Uitrekenen kracht hydrauliekcilinder.
Heren,
Hoe zit het nou met het uitrekenen van de kracht van een hydrauliekcilinder?
Ik dacht ooit een keer op school iets opgevangen te hebben van zo'n kerel die zich leraar noemt dat je een oliedruk van 180bar met 180kg per viekante centimerter duwt.
Dus als ik een cilinder hebt van 80mm in doorsnede binnenwerks, en een zuigerstang van 35mm (willekeurig voorbeeld) dan doe ik RxRxPi= de oppervlakte van de zuiger bij de uitgaande slag.
Bij de ingaande slag moet ik de zuigerstang er uiteraard vanaf halen.
dat is ruim 50. doe ik dat keer 180bar dan zou dat 9ton bij de uitgaande slag wezen, maar dat lijkt mij wat veel?
Wat doe ik verkeert?
B - W
Ben benieuwd, stijgt mij ook boven het hoofd, heb het wel ooit een keer gehoord van iemand die zich ook leraar noemde... kan weinig van herinneren
NewHollandErik
Wat voor hydrauliekcilinder is het dan? Als je zon dikke hebt die onder een kipper ligt, is 9 ton redelijk toch?
F = Kracht (gaat in Newtons, 1 kg = 10 Newton
P = druk (gaat in Pascal, 1 bar = 100000 Pascal) (1 Pascal = 1 Newton per vierkante meter)
A = Oppervlak (in vierkante meters)
F = P vermenigvuldigt met A
Oppervlak van een cirkel is (Pi/4) vermenigvuldigd met de diameter in het kwadraat.
Oppervlak van de kant met zuigerstang is het grootste oppervlak – het kleinste oppervlak.
Zou zeggen doe je best en reken het uit!
Volgens snelle berekening uit de losse pols klopt die 9 ton uitgaand ongeveer wel!
haasjeRens
9 ton kan aardig kloppen is volges mij goed je rekensommetje
dx11
Dan zou het dus wel kloppen wat ik typte.
En Erik, ik zoek een getrokken kraantje, en wil weten wat hij ongeveer kan tillen. Bovendien zit er meestal onder een 8 tons kieper wel dikkeres, maar dan moet je ook het moment ed meerekenen.
Toch lijkt mij het nog steeds erg veel, maar het moet wel kloppen. denk ik.
IamCandyman
0.004m * 0.004m * 3.14= 0.00005024m² = A
P= 180 bar ofwel 18000000 N/m²
F=P*A= 904N = 90.4 kg
Duidelijk verkeerd dus iedereen.
Trouwens een cilinder van 8cm die 9 ton tilt lijkt me wel sterk 😄
Jochemz
IamCandyman, jij hebt wel kleine centimeters, in 1 m gaan naar mijn weten 100 cm. Dus in uw berekening is het: 0.04*0.04*3.14=0.005024m² jou 90.4kg moet je dus maal 100 doen en dan kom je op +- 9 ton. Voor u lijkt dat misschien veel, maar hydrauliek is nu eenmaal heel sterk.
Haha 90.4 kg grapjas. Ik heb het wel gehad op school ma niet echt opgelet. Ma iamcandyman zit er kats naast dat weet ik zeker. En die 9 ton dat kan nog wel eens kloppen.
IH-Kees
Theoretisch klopt 9 ton.
A=1600pi*10^-6=0.005027
P=18000000
F=90468 N, dus 9 ton.
Niet alleen het moment, maar ook de hoek is belangrijk waarop de cilinder aangrijpt.
Als bv de bak onder 45 graden staat met kiepen moet de cilinder minstens 9/0,7= 12,6 ton leveren.
Jochemz
Maar het wil helemaal niet zeggen dat wanneer jou cilinder 9 ton kan heffen dat je kraantje dat kan heffen. Helemaal niet, zoals al gezegd spelen daarbij ook momenten een rol. M=r*F (moment is straal maal kracht) Heb je een balk die aan 1 kant vast zit, 2 meter van dit vast punt hang je een last van 5 ton, zit je cilinder op 1 meter van het vast punt, dan heeft deze een kracht nodig van 10 ton om het gewicht van 5 ton op twee meter boven te houden.
eddyscania
90 kg----9 ton---- ik ga er tussen in zitten, 900 kg.........
IamCandyman
Ik ben inderdaad verkeerd (diepe schaamte)
80 mm is inderdaad 0.08 m en niet 0.008m zoals Jochemz zegt.
Daarom dat ik ook altijd buis op mijn examens 😛
dx11
@kees, ja klopt, dat is nog wel het lastigste.
Onder 90' heb je noulijks verlies, maar zoals bij een kraantje die helemaal omhoog staat is hij bijna evenwijdig, dus dat wordt erg lastig.
guldner75
90 graden noulijks verlies ??
Achja we weten waar je vandaan komt hha:P
dx11
Ja, klopt. Bij 90 graden staat hij er namelijk haaks op.
Als je een giek hebt en de cilinder staat er haaks onder druk hij hem met de volle kracht omhoog.
Staat hij onder 45 graden maar met de halve kracht oid.
IH-Kees
Als je wat wilt weten kun je me een schetsje sturen met maten, dan kan ik het zo voor je doorrekenen.
fryslan
deltapress.nl/?NW=2&n=221
hierbij een link van een excel bestand voor verschillende berekeningen van hydraulische componenten. zie tekst in het rood daar kan je het bestand downloaden. onder in de tab bladen van excel kan je de verschillende berekenignen kiezen.
Jochemz
Bedankt voor de link fryslan ! is altijd gemakkelijk zo iets
haan999
Het uitreken van een cilinder doe ik als volgt ten eerste pak ik de diameter niet in mm maar in cm injou geval is dit dus 3.5cm een oppervlakte uitrekenen doe ik als volgt
3.5x3.5x0.785 dit houdt in dat 3.5 kwadraties is en 3.14 deel ik door 4,dus dan is het oppervlak van jou cilinder 9.616cm je zei zelf al dat 1bar 1kg/vierkantecm is dit kun je gewoon maal het oppervlak dus de juiste kracht die de cilinder kan drukken(niet trekkendan moet je de opp van de drijfstang er af doen)is dus 3.5x3.5x0.785x180bar=1730.925kg hoop dat je iets aan deze info hebt
haan999
Nadat ik de berekening nog een keer bekeek zag ik een foutje van mij had de drijfstang als cilinderdiameter gepakt sorry hier de de goede
8x8x0.785x180=9043kg zit je er niet een eind vanaf
Schapen boer
En als ik nou een giertank wil uirekenen hoeveel druk er op de achter klep staat de tank is 7000l en de diameter is 2meter hoeveel druk staat dan op de achterklep gemeten in tonnen zou iemand dit voor mij willen uitreken alvast bedankt
dx11
@Schapen boer 31 ton bij 1 bar
newholland6640
@fryslan
Staat dat excel bestand er nog steeds?? of is de inhoud van de link veranderd? ik zie het namelijk niet.
Valtra-Fordpower
@dx11 Hiel bar. 😛
Hebben de trefwoorden hydrauliek , hydrauliekcilinder en zuigerstang geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
