Kan iemand mij een overzichtje geven van wat je allemaal moet doen bij een onderhoud van een tractor?(minitractor mitsubishi MT 14)
Alvast bedankt!
bandenspanning na kijken.lucht filter schoonblazen of vervangen (is haast nooit nodig dat laatste) en wielmoeren natrekken doe ik vaak wel. verlichting nakijken en de remmen.
veel sucses.
ps:bij het starten moet ik telkens 2 tot 3x voorgloeien en starten vooralleer hij start.zou het helpen moest ik de bougie's een reinig of denk je dat er een andere/betere oplossing is?
tnx!!
Ps bedankt maikwolsink!
P.S.: Ik geloof niet dat ik ooit langer dan 20 seconden gegloeid heb ( maar het lijkt zo verrekte lang).
enkel yanmar niet
als je 2 tot 3 keren moet gloeien-starte is er wel iets mis mee want 1 keer moet genoeg zijn.
als je 1x gloeit en dan start,krijg je dan witte rook ?
Er komt altijd donkere rook uit de uitlaat
ps:Zou mss wel kunnen zijn dat k niet lang genoeg gloei!
Je moet de olie verversen filter verversen de bandenspanning nakijken en de remmen na kijken als die goed snel remt wielbouden natrekken als dat goed vast zit
Wíe kan míj dáár aan helpen .
Ik dénk dat er de keerring kapot is ??
Waar kan ik dat kopen?
Ik vul nu olie 80w90 bij in de voor as ,is dat goed 80w90
En hoe kan ik zien dat er onvoldoende olie in zit .
Wie kan mij daar antwoord opgeven
Gr mimy
