Ik zou graag onder de 523 die wij kunnen gebruiken voor carnaval een ondertrekhaak oid maken. Er zit wel een gewone boventrekhaak op, maar we willen iets in de hef hangen en de dissel daar onderdoor. Hoe zou ik op deze trekker een trekhaak stevig vast kunnen zetten? Ik zie namelijk niet veel boutgaten of onder de trekker punten waar ik iets aan vast kan maken.
Iemand een idee?
Mark
Heb jij ervaring met de International 523 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
dat moet hem zijn, zelfde als 624-824 als ik het goed heb.
Uitleg: lees de reakties onder de foto:
(foto aanklikken)
@Wimsumar Ik denk dat dat de beste optie is ja!
@IH-Kees Dat zou idd kunnen, maar dan moet ik wel toevallig een ondertrekhaak tegenkomen, of een imitatie kopen als ze die hebben bij Kramp, en dat kost wel veel.
gewoon een krentebroodje in leggen en dan vastmaken aan de gaten van de boven trekhaak net als met trekkertrek.
ja zo noemen wij dat altijd gatenbalk
Las wel aan die trekhaak aan weerszijden een strip die in de bovenste trekhaakbevestiging past en de (Fendt) trekhaak op z'n plek houdt.
misschien zou het zo moeten zitten is niet zelfde type maar achterbrug lijkt aardig op elkaar
@Wimsumar Trekhaak van een Fendt-fronthef? Niet dat we iemand in de groep hebben die dat heeft trouwens
die kettingen eraf halen, een dik stuk ijzer pakken zo vast maken als op mijn superpainttekening, gatenbalk in de midden en dan in een gat een steun maken naar bijv. de hef koppeling onder de as zodat de trekhaak niet kantelt en hoppa klaar.
oja en even een dikke bout ofzoiets door het gat wat het dichste bij dat stuk ijzer wat ik heb getekend zodat die vast blijft zitten en niet verschuifd
Bedankt.
