Beste Trekkerfans,
Ik zit met de volgende vraag.
Op de Bosch brandstofpomp zitten 2 kleine peilstokjes.
Één ander rechterzijde van de pomp en de ander aan de linkerzijde van de pomp.
A. Waar dienen deze voor.
B. Welke olie hoort hierin en hoeveel?
Ik hoor/lees het graag.
Met vreindelijke D320-groeten,
Erwin Derksen
Doetinchem
Tel. 0314 - 33 11 70
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 320 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dit is bij de meeste oudere Bosch inspuitpompen zo (Of Cormick zou een uitzondering moeten zijn )
Automatisch staat de olie dan op peil ; verschil te zien op peilstokje tussen olie en gasolie !
A: deze dienen voor de smering van de onderdelen binnenin de brandstofpomp, te denken aan het 'nokkenasje' en andere onderdelen
B:hier hoort gewone motorolie (bijv. 15W-40) in, het beste gewoon met een oliespuitje een paar liter in de vulopening gieten, net zolang totdat er schone olie uitkomt. En gewoon aan het peilstokje aflezen hoeveel erin moet. Als er iets teveel in zit, is niet erg!
Een paar liter ; nee hoor ; een kwart litertje is meerdan genoeg !
maar ik heb het over het verversen! er zit namelijk geen aftapplug in, daarom moet je een paar liter erin 'spuiten', dus net zo lang totdat je frissen schone olie er weer uit krijgt
wer lesen kann, ist klar im vorteil
Heb je ook gelijk aan ; spoel je de oude troep er lekker uit !
Vaak word de brandstofpomp vergeten ; en heb je kans dat het nokkenasje en - of lagertjes kapot lopen !!!
Vullen tot de olie door de overloop naar buiten komt, en de andere tot het streepje. Er kan gewoon motorolie in.
Ja ; juist zo doe ik het ook altijd met mijn oldtimer; elk voorjaar wat olie met snipje bijvullen ; tot de gasolie verdrongen is !
Caseih 212 wil er 2 liter door pompen ; van mij mag ie ; maar ik zie het nut er niet van in ; of de trekker moet 20 jaar stil hebben gestaan dat er veel troep een roest in zit .
Veel succes met je 320, wij hebben vroeger nog een 324 (1957) gehad.
Hartelijk dank voor de tips en de genomen moeite.
Wij hebben de trekker om onze paardenbak, een paar keer per jaar, te slepen en verder staat deze stil.
Is er verder nog iets waar ik dan rekening mee moet houden of moet nakijken?
Heeft iemand misschien ook een idee wanneer de D320 geproduceerd is?
Ik hoor/lees het weer graag.
Met vriendelijke D320 groeten,
Erwin
Waar kan ik dit vinden?
D320-groeten,
Erwin
Als er nog een aluminium identificatieplaatje aanwezig is, is het het gemakkelijkste om het chassisnummer hiervan af te lezen. Dit plaatje bevindt zich eventueel onder de dieseltank aan de kant van de handrem. Zit dit plaatje er niet meer: het chassisnummer zit sowieso in het chassis en motor geslagen. Beste is om dan op de motor een 'uitstulping' te zoeken aan de kant van de hydropomp. Links van de hydropomp en boven de oliefilter (zowat in het midden van het blok) is er een uitstulping waar het chassisnummer ingeslagen is. Dit nummer begint met NT en bestaat dan nog uit 6 cijfers. (het eerste van die 6 cijfers is bij een D320 normaal 2)
Succes ermee
Groeten, Rob
Bedankt voor de goede aanwijzingen.
Ik heb boven het oliefilter het nummer gevonden maar deze begint niet met NT.
Mijn chassisnummer: NM 210750.
Ik hoor/lees het wel, alvast bedankt voor alle genomen moeite.
Groeten, Erwin
Kdacht dat dat altijd met NT begon, maar de nummer die je opgegeven hebt is sowieso de juiste. Jouw D-320 is volgens het chassisnummer een standard D-320 en geen Farmall D-320. Het is de 10750ste D-320 van de 13298 D-320ers die er ooit gemaakt zijn. Hij werd gemaakt eind 1960. (november of december van 1960 meer bepaald).
Vriendelijke groeten,
Rob
Ik ben niet zo handig met de computer maar heb toch een vraag. Op mijn trekker staat d324 maar er zit een 4 cylinder motor in met daarop het nummer nt350072. Het chassisnr is nt248702. Wat is het volgens jullie en van welke bouwjaren/maanden? Ik heb de koppakking vervangen(die van een d430/d432 past). De trekker rookt als ik gas geef en daarna op toeren of stationair bijna niet. Als ik nieuwe olie in de brandstofpomp doe, zal dit dan verbeteren?
Alvast heel hartelijk bedankt voor de moeite!
