Ik heb overlaatst nieuwe bronzen ringen in de fuseebussen gestoken maar krijg de fuseepen er niet meer in, hoe krijg je die er in ? persen?
Mvg,
Heb jij ervaring met de David Brown 850 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Hoeveel mm verschil is er?
Waarschijnlijk zal de bronsen bus eerst op maat geboord moeten worden.
Beste Wim ; ik heb het idee dat je nog nooit fusee-bussen vernieuwd heb ( hoewel ik kan het mis hebben natuurlijk
Als fusees na het monteren van nieuwe bussen nier passen ; hoor je de bussen met een RUIMER op maat te maken ;zodat ze precies passen ( verstelbare ruimer werkt het mooist )
gr Fordson Major
Dussz. "Kiezen tussen 2 kwaden".
3 tientjes heb je er één
Inderdaat met een ruimer, niks met een vijl lopen klooien.
Beste Wim ; jij suggereerd soms dingen die helemaal niet waar hoeven te zijn ; zoals Hanomag ... zegt zo duur is een ruimer niet en bovendien wie weet heeft lennerd een kennis of iemand die de bussen even op maat ruimt ; of die hem best wel even een ruimer leent !
De TF ers hier aanzetten tot "prutsen " mag van mij ; iedereen mag zelf weten wat ie doet ; maar geef in eerste instantie "goede " tips !
Nogmaals, de trotse bezitter van een (verstelbare)ruimer leent geen gereedschap uit aan een 15-jarige.
Tot slot wil ik opmerken, het gaat maar om een D.B.-850 van /_ 50 jaar oud. Als het gaatje niet perfect rond is, merkt niemand. ( De oude fusee is immers ook niet meer als nieuw.)
P.S.: De tweede reactie in deze topic, nota bene van iemand die zichzelf "Monteurtje" noemt, dat is pas erg!
Ben ikook met je eens ; met improviseren kom je vaak ook ver ; in dit geval zou je als er niet te veel materiaal uit moet ; een rond stuk hout met schuurlinnen omwikkeld ook op maat kunnen "schuren " .
GENIAAL!
Dat zijn tenminste tips.
( Maar ja, een rattestaart is ook rond. )
Maar een rattenstaart is nogal dun ; met een rond stuk hout kun je de fussee maat wat meer benaderen ; en dus schuur je "ronder"
Quote:een rond stuk hout met schuurlinnen omwikkeld ook op maat kunnen "schuren "
GENIAAL!
# Maar ja, een rattestaart is ook rond. #
Niet aan beginnen.
Voordat ik een ruimer had gekocht had ik het volgende manier geprobeerd.
Een stuk bezem steel, stukje vanaf gedraaid op de draaibank zodat die in de boormachine paste, schuurlinnen omheen gerolt en erdoor heen halen.
Dit ging gelijk al mis gat werd ovaal, vervolgens verstelbare ruimer besteld bij 'HBM machines' toen moest er uiteindelijk nog zoveel uit dat die weer mooi rond was, maar anders was het knap zonde (40 euro per kant)
link.marktplaats.nl/202977826/
Boor (of laat boren) dan in een boorkolom, (alvorens de montage van de bussen in de fusee), de bronsbus op een halve milimeter nauwkeurig het gat overmaats uit.
