Massey Ferguson 3080 - 4WD gaat steeds aan.
Bij mijn Massey Ferguson 3080 gaat als de tractor warm is de 4wd steeds aan dat heeft hij het snelst als je in de lo stand rijd. Eerst gaat het lampje van de oliedruk branden en vervolgens gaat de 4wd aan. Zou dit een inwendige lekage zijn? als als de 4wd aan staat bij gaat het lampje van de oliedruk nooit branden. Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 3080 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
hebben wij ook gehad bij onze 3125. zit rechts onder de cabine.
@mf gek ja olie zit er genoeg in
@maris nee hij schakelt noot van de hooge naar de lage gearing uit zich zelf. Ook gaat het lampje van de olie druk uit zodra de 4wd aan staat. dat lampje brand nooit langer dan een paar seconden.
Je kan beter naar een lmb gaan die hebben de spullen ervoor hebben en weten waar welke drukken horen.
De kabels van de zender even doorverbinden, anders werkt er niets van de autotronic
Controleer of de lagedruk een beetje op peil (17bar) blijft. Bij een interne lek zal de druk dalen, wat vooral gebeurt als de bak op temperatuur komt. Probeer door diverse functies (met name powershift, omdat je die verdenkt) te bedienen te achterhalen waar je lek zit. Als je geen druk verlies hebt, is je zender naar de haaien. Autotronic gaat overigens in je storingsmode als de druk of toerental ontbreekt
Succes
Wat was nu het probleem? Heb een 3080 met exact helderde probleem,
Hoor graag van je,
Mvg patrick
als hij meer als korter is als een halve minuut dan is de hydrauliekpomp versleten
