Goedenavond,onze ford 3000 laatste model y,heeft twee lekkage,s
en wel er lekt diesel uit de brandstofpomp,en wel uit het zij dekseltje,de rubberen pakking is vervangen,doch hij blijft lekken.tweede is de hydroliekpomp,deze lekt aan de voorzijde achter de ronde dop,hoe moet ik deze oliekeerring vervangen??
is daar speciaal gerredschap voor nodig??wie kan mij adviseren? vr gr manta man
( CAV pomp )
Ik heb U daar gisteren een PB over gestuurd.
Hieronder nogmaals een deel van de tekst:
Ik begrijp uit uw verhaal dat het dekseltje aan de zijkant waar de leiding die van het brandstoffilter komt de pomp in gaat de lekkage veroorzaakt en dat U de rubber pakking tussen dekseltje en pomphuis heeft vervangen, maar dat deze nog steeds lekt.
Is dit correct?
Wat ik U daarbij vragen wil is of U ook de koperen ringetjes die tussen de banjobout, die het dekseltje in gaat, zitten ook heeft vervangen. Deze willen namelijk ook graag zweten en lekken waardoor het ook kan lijken dat de brandstof langs het dekseltje komt maar de oorzaak bij de afdichting van die banjobout gezocht moet worden.
Het is maar een suggestie, maar wellicht de moeite waard dit even te controleren.
Wat betreft de hydrauliekpomp heb ik even niet helemaal helder welk dopje U bedoeld, maar ik ga er even van uit dat U het dopje op de kopse kant van de pomp bedoeld.
Achter dit dekseltje zit een ring ter afdichting.
Het dopje zit vast met een seegerring, dus met een naar binnenwerkende seegerringtang kunt U deze gemakkelijk verwijderen waardoor het dopje vrijkomt.
Wellicht zult u even een niet te grote schroevedraaier ter hand moeten nemen om het dopje eruit te kunnen krijgen.
Vervolgens kunt U, mits deze niet aan het dopje vastgehecht zit, de ring eruit halen en deze vervangen voor een nieuwe.
Het verdiend aanbeveling deze ring voor montage even van een laagje olie te voorzien teneinde de afdichting te verbeteren. Vervolgens duwt U het dopje weer op zijn plaats, en monteerd de seegerring weer in de groef.
Dit zou afdoende moeten zijn.
