Boeren.nuTruckFan.nlTractorFan.nl
Menu
bandenmaat trekker en snelheid.
hallo.
ik heb een vraag weet niet als die beantwoord kan worden maar ik kan het altijd vragen.
ik heb thuis een MF 255 die staat achter op R28 banden en loopt nu 28,5/29. nu heb ik een setje banden zien staan R36. zou de trekker hierdoor harder gaan lopen of heeft iemand een omreken tabel of site?
alvast bedankt.
4 jaar geleden
Reacties |  laatste »
Pagina 1 van 3
Bandenmaat calculator
Pak het percentage dat de omtrek groter wordt. En dan is het simpel hé! gewoon dat percentage keer je snelheid!
@selten
hoppa je heb weer een beste reactie 😃
Jouw wiel heeft een bepaald toerental, te berekenen door de omtreksnelheid om te zetten, die kun je berekenen door de omtrek te meten van de band. Vanaf dit toerental ga je die weer terug rekenen naar de omtreksnelheid met dat andere wiel.
Formules vind je wel bij Wiki Pedia 😛
Er was laatst een topic over een banden calculator. Gebruik de zoekfunctie even.
@selten hoe kom je achter die procenten?
@casepowers komt goed 😉
De banden calculator heeft hier niets zinnigs over te melden. Je kunt deze hooguit raadplegen om de omtrekken er te vinden, maar dat betwijfel ik.
Beste MF-Power: Waarschijnlijk heb je nu 16,9 - R28 banden. Deze hebben een diameter van 2 X 16,9 + 28 = 51,8 inch.
De R36 banden zijn er alleen in "smalle" modellen, waarschijnlijk is het een 12,4 - R36 band. Deze band heeft een diameter van 2 X 12,4 + 36 = 50,8 inch.
Je zult begrijpen: Vrijwel dezelfde diameter = dezelfde snelheid.
@Wimsumar
Bijna, beste Wim. De wanghoogte is maar 85% van de 16.9" of 12.4" 😉
@Mf-power
Je moet de originele banden maat invoeren. Dan voer je de nieuwe die je wil in (je kunt alleen achter gebruiken als je wilt) dan:
Nieuw Achter/Origineel Achter*100%=Je percentage
Dit vermenigvuldig je dan met je originele snelheid. En je hebt ong de snelheid die die dan kan.
Voorbeeld:
450/300= 1,50
Dit wil zeggen de tractor loopt 150% van origineel oftewel 50% harder
Zeg maar die tractor liep 40 km/h
dus 40*1,50=60 km/h
Dit klopt NIET helemaal. Maar wel een heel eind.
@Valtra-Fordpower
De nieuwe zul je verrast van komen te staan :)))
Als men mijn berekening goed uitvoert heb je hem tot de decimaal nauwkeurig, zit alleen iets werk aan 😃
@selten
Jea gaat mijn uitvoering er in verwerken? Deel ik dan wel mee in de winst? 😃
@Beste SJB533: Okee, maar ik wilde het op de simpelste manier uitleggen. ( Bij beide berekeningen maak ik dezelfde fout, dus wordt, zeker in dit geval, de uitkomst niet anders).
@Valtra-Fordpower
Freeware maakt geen winst 😃
@Wimsumar
Beste Wim,
Nee, niet geheel. Voor de snelheid moet je de omtrek hebben 😉 en die wordt uiteraard wel anders door die paar inch 😉
@wimsumar
Je zit er toch rekenkundig naast. 2 x 12,4 + 36 is geen 50,8 maar 60,8. Scheelt toch weer een stuk.
Een 36 inch band gaat dacht ik tot 13,6 X 36, dat is vergelijkbaar qua hoogte met een 18.4 x 30 en dat is toch een stuk hoger dan een 28 inch band. Ik ken iemand die heeft 36 inch banden om een Dexta gegooid en die ging ongeveer 45 km tegen 30 km gewoon.
@hekwerk
Ja op zon ding heb ik ook ooit gereden. Eens en nooit meer. Je loopt de hele tijd met 40 terug te sturen 😛
@selten
Nee helaas 😃
afrolomtrek 16.9R28 = 4311 mm
afrolomtrek 12.4R36 = 4307 mm
dit scheelt nogal weinig dus denkt ook vrij weinig snelheid winst
@hekwerk de banden zijn inderdaad een stuk hoger als het goed is zouden ze er net onder passen dus dan zou die toch eigelijk wel harden gaan lopen?
Reageer ook »
