Beste TF-ers,
Vandaag ben ik al verschillende video's tegen gekomen die geplaatst werden en vervolgens al op de site aanwezig waren. Met name veel 1455's stonden/staan er dubbel op. Dit komt zoals ze meesten wel weten doordat er zowel in de Case-map als in de Case International map een map is voor de 1455. (Deze filmpjes horen uiteraard thuis in de map bij Case International)
Hierbij dus een tip voor als je een video plaatst in een van deze mappen: Kijk voordat je de video plaatst in beide mappen. Dit geldt natuurlijk ook als je een foto plaatst die je niet zelf gemaakt hebt maar bijvoorbeeld van een site komt (Wel bron vermelden!)
Nog even de regels voor in welke map ze uiteindelijk horen:
Plaats je een model uit een bepaalde serie? Kijk wanneer het eerste model verscheen en plaats hem vervolgens in de juiste map. Dit komt doordat er modellen zijn die zowel de Case International als Case IH sticker dragen. (een handige site voor wanneer de series gemaakt zijn vind ik altijd konedata.net/Traktorit/traktorit.htm/ .)
Case:
Case: Zijn de trekkers met oranje chassis en geel of wit plaatwerk. Gebouwd tot en met 1985.
Typische Case: 1694, 1390, 1294 etc.
Case International
Dit zijn alle series die hun productie gestart zijn na 1985. Elke trekker met Case International sticker hoort hier thuis.
Typische Case International: 1455XL, 845XL(plus), Oude Maxxum serie (5120-5150) Oude Magnum series (7110-7250) ook als ze de sticker Case IH voeren! (voor het overzicht.)
Case IH
Dit zijn alle series die gemaakt werden vanaf 1994 én de sticker Case IH voeren.
Typische Case IH: MX-series, CVX, Nieuwe maxxum en magnums, Puma, JXU, MXU etc.
Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor het, in de loop der jaren zoekgeraakte overzicht, terugkrijgen is dit gewoonweg het makkelijkst. Anders blijven we verplaatsen . Heeft er iemand aanvullingen, dan hoor ik het graag.
Oohjaa: Help ook met het verplaatsen van de desbetreffende modellen/series. Dit scheelt een hoop werk voor een aantal mensen die TF weer een beetje willen ordenen.
Vriendelijke groet,
@frank_mf
Dat klopt, maar Sjoerd had er niet zo'n probleem mee als die gewoon in de case inter map werden geplaatst.
dat vind dan ik et zelfde als een 845 die inter is in case inter wordt geplaatst , is ook nie goed
Op zn Duits: Jein
De 1190-1690 zijn DB's, maar werden later Case dacht ik.
Ja dat klopt, maar international moet in de international map he. Ik persoonlijk had ze denk wel bij de Case gewild die 1694 etc.
Hoe bedoel je?
Dat is het hem nou juist. Is een Case 1694 die rood is en case inter sticker draagt gelijk een case inter?
Jup, als hij is daadwerkelijk overgespoten, is dat wel te zien btw
Ik vind het goed als het maar een beetje duidelijk is voor de rest. Alles met Case Inter sticker naar case international dus, tenzij overgespoten.
Dat zijn grensgevalletjes waar misschien ook maar afspraken over moeten komen in (wellicht) een nieuw topic.
maar ik dacht zoiets van als de link al is gebruikt op de site dat die dan voor error word gezien. alleen weet ik zelf niet of dat wel kan werken?
Dat zou het wel makkelijker maken maar voor zulke problemen moeten we niet weglopen
Is inderdaad ook een goed idee, technisch moet dat zeker mogelijk zijn.
Nja moet wel zeggen dat de map 1394 allemaal zwart wit is, of nja, grootste deel, andere 1394 onder case international..
En dan heeft de huidige McCormick (Argo spa) helemaal niks met de oude McCormick te maken.
International Harvester opdoeken, Cormick idem dito
Farmall is een tijd lang merknaam geweest voor de row-croptractoren. McCormick-Deering heeft ook jaren op de motorkappen geprijkt, net als Deering, staat ook in de lijst.
En dan nog Case CE, Case Poclain
hoe zit het dan als er op de stikkers dit Mc-cormick international D-214 Farmall staat.
Zo dat is een lastige, daarom hou ik het maar bij Deutz !
Dat kan niet...
wel alle drie namen
en deze dan cormick en farmall op een trekker
Dit zijn gewoon Farmalls. Maar dat type wat jij noemde bestaat NIET! McCormick D214 is er wel maar NOOIT icm Farmall...
hier staat Mc-cormick international farmall D-217
En dus Farmall!
alles in een map is natuurlijk flauwekul, dan kun je dat bij valtra, valmet, valtra valmet etc etc ook wel doen.
Volvo-BM Valmet bestaat ook nog.
Maarre, gooi alles maar op 1 hoop.
Enne er is ook nog Deutz, Fahr en later Deutz-Fahr, en heel veel Deutz-Fahr's die onder "Deutz" geplaatst zihn
ja ik zeg toch etc etc.
want je kan nog even verder doorgaan naar onder bollinder en munktell e.d.
alles op 1 hoop gooien zal niet werken
Mwa, das wel duidelijk hoor. Wit dak is Ford, blauw dak is New Holland. Daarbij is de naam gelijk daarmee omgegooid.
Nope, kijk maar s naar de 5030, of Genesis types
en deze dan?
Ford!
Jamaar dat voldoet dus niet aan de beschrijving van @Valtra-Fordpower
Had al een suggestie gedaan naar Ford en nu was dus mijn vraag of dat goed was
Reactie boven jou geeft dat ook aan he
Reacties waren tegelijk geplaatst, toen ik hem plaatste stond die er nog niet
Laten we het zo stellen, na de 40 serie is alles NH. Dus die 8670... Kenners vraag. @Ford5000
Juist! Zelfs de 30serie klopt niet met die regel Ter verduidelijking: Fodd Oval en stickers
Die is nog uit t tijdperk van voor Fiat.
miniaturenforum.nl/download/file.php/…
Gemiste kans!! Generatie 3 dan? op onze 1 is het alleen Ford
Ja het is een Ford Gen3, en als je 'm op contact zet een harde pieptoon, digitaal dashboard, en zelfs al een paar storingen gehad
De serie was ook al klaar voordat Fiat Ford overnam.
Het enige wat Fiat nog gedaan heeft voordat deze trekkers geïntroduceerd zijn is de motor door Iveco onderhanden laten nemen. Vandaar dat ze ook een half jaar later op de markt zijn gekomen als in eerste instantie gepland was.
Ale je dus zo'n trekker hier plaatst of wilt verplaatsen dan eerst even kijken of het Ford ovaal op de neus zit, of de New Holland aar.
Zouden ze eerst ook nog een grijs dak krijgen?
Hierbij moeten we er dus vanuit gaan dat de stickers nog kloppen Zeker in het overgangs seizoen zullen er wel een paar met verkeerde stickers rijden
Schijnt n foto te zijn, van een prototype met grijs dak . Volgens RP
Nog leuker: Volgens mij waren ze er ook nog een poosje met de Ford naam op de stickrs en de NH aar op de neus.
Net als de 40 serie dat ook had toen ze van wit naar blauw dak gingen. Toen werd ook de kleur van de aandrijflijn anders. Motor, vernsllingsbak en achterbrug waren vanaf dat moment donkergrijs.
Toch nog een bar interessant topic!
Tsjaa dat was ook de bedoeling, alleen dan over het plaatsen van Case, Case Inter en Case IH. Maar dit maakt ook niet uit, als TF er uiteindelijk maar overzichtelijker van wordt
Hee, nu staat ie er wel
Maar in ieder geval niet in de map CASE waar het nu staat
dat komt omdat er in die map al die types aangemaakt zijn.
Ja dat klopt, is nu vrij weinig meer aan te doen dus moeten we in ieder geval voorkomen dat toekomstige foto's in de verkeerde map komen en zorgen dat we stukje bij beetje ook die oude overplaatsen, al is het veel werk.
Ken ze niet eens als proto :-|
En die schijnt een grijs dak te hebben
Heb m ook nooit gezien...
ja daar heb je gelijk in
