ijzer boren - TractorFan Nieuwe reacties binnen het topic ijzer boren op Tractorfan http://www.tractorfan.nl/topic/43582/ Sat, 06 Feb 2016 21:17:00 +200 Freshness 0.1 NHSanderJD over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/4/#p706201 Is het wel een ijzer boor? NHSanderJD Tue, 03 Apr 2012 18:32:56 +200 706201 Johan-L over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/4/#p706203 is het wel een ijzer boor? Johan-L Tue, 03 Apr 2012 18:33:18 +200 706203 JD 6430 The Best over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/4/#p706204 Koel je de boor? ben je met een hout boor bezig? verkkerde boor? Te hard ijzer? JD 6430 The Best Tue, 03 Apr 2012 18:33:30 +200 706204 Johan-L over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/4/#p706205 haha tegelijk Johan-L Tue, 03 Apr 2012 18:33:32 +200 706205 t6010plus over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/4/#p706207 gebruik je olie bij het booren?<br /> en met welke maat begin je een gat te maaken? t6010plus Tue, 03 Apr 2012 18:33:45 +200 706207 tjerk-koetje over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/4/#p706208 lekker bezig jongens tjerk-koetje Tue, 03 Apr 2012 18:33:48 +200 706208 newhollandenfendt over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/4/#p706209 misschien wat boor en snij olie aan de boor doen newhollandenfendt Tue, 03 Apr 2012 18:33:51 +200 706209 t6010plus over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/4/#p706211 how allemaal tegelijk :P<br /> t6010plus Tue, 03 Apr 2012 18:34:13 +200 706211 stannetje96 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/4/#p706212 Is het wel een ijzer boor? :P stannetje96 Tue, 03 Apr 2012 18:34:19 +200 706212 mbvaltra over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/4/#p706213 Is de boor ooit scherp geweest toen je begon? mbvaltra Tue, 03 Apr 2012 18:34:21 +200 706213 newholland6640 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/4/#p706215 Jep, is wel gewoon ijzerboor. ijzer is niet heel hard heb ik het idee. Ik gebruik geen olie ofzoiets. newholland6640 Tue, 03 Apr 2012 18:34:40 +200 706215 newholland6640 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/4/#p706217 [@mbvaltra] <br /> <br /> Jep, het eerste gat gaat goed. Maar het tweede niet meer. newholland6640 Tue, 03 Apr 2012 18:35:03 +200 706217 Tom VB over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/4/#p706218 Koelen/smeren met boorvloeistof helpt zeer goed.<br /> Verder probeer de boor te laten werken, dus niet te hard duwen of forceren. Ook het juiste toerental is belangrijk.<br /> <br /> Verder kun je eerst beginnen met een kleine diameter boor en dan als fase 2 of zelfs drie opboren naar de gewenste diameter. ( ik weet de gewenste diameter niet ? ) Tom VB Tue, 03 Apr 2012 18:35:05 +200 706218 mbvaltra over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/3/#p706219 wordt de boorkop blauw? mbvaltra Tue, 03 Apr 2012 18:35:08 +200 706219 O N over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/3/#p706222 [@newholland6640] <br /> <br /> snijolie zou iets helpen , maareuh boor goed bijgeslepen ? <br /> Als de boor maar half en half is bijgeslepen doeje er niet lang mee . O N Tue, 03 Apr 2012 18:36:00 +200 706222 newholland6640 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/3/#p706223 [@Tom VB] <br /> <br /> <br /> ongeveer 9 mm newholland6640 Tue, 03 Apr 2012 18:36:05 +200 706223 mbvaltra over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/3/#p706224 Ik zou boorolie gaan gebruiken.<br /> En misschien rustiger boren.(minder hard drukken) <br /> <br /> Kan niet zien hoe je nu boort :D mbvaltra Tue, 03 Apr 2012 18:36:40 +200 706224 Valtra-Fordpower over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/3/#p706225 Verklaar alles! hieruit is niets te concluderen.. Valtra-Fordpower Tue, 03 Apr 2012 18:36:43 +200 706225 Tom VB over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/3/#p706226 [@newholland6640]<br /> doe het in 2 fasen. Is makkelijker, gebruik boorvloeistof. Gebruik de juiste toerentallen. Tom VB Tue, 03 Apr 2012 18:37:02 +200 706226 mbvaltra over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/3/#p706228 Bij een 9 mm boor zou ik eerst een 3 mm boor voorboren. 9 mm boor 1 keer door ijzer is groot zat ;) mbvaltra Tue, 03 Apr 2012 18:37:37 +200 706228 mbvaltra over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/3/#p706230 [@Valtra-Fordpower] <br /> <br /> Als het moet kan ik mijn reactie verklaren ;) mbvaltra Tue, 03 Apr 2012 18:38:20 +200 706230 Valtra-Fordpower over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/3/#p706231 een 9mm boor moet je voorboren met boortje 5 ofzo. Daar naast moet het boortje scherp zijn. Er zijn veel boortjes die in uit de fabriek al "bot" zijn. Bij het boren met 9mm moet je de spanen zien krullen en niet snel willen boren! Je moet de boor zien draaien zegmaar. Valtra-Fordpower Tue, 03 Apr 2012 18:38:27 +200 706231 Valtra-Fordpower over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/3/#p706233 [@mbvaltra] 3mm is wat dun! Breekt te snel, zeker bij de onervarenere personen. 5 is 6 kan prima. Valtra-Fordpower Tue, 03 Apr 2012 18:39:37 +200 706233 Boerenjongen16 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/3/#p706236 Voorboren? Al het staal wat ik ooit heb geboord gaat van eigens. Boor moet de goede hoek én scherp zijn, anders snijd hij niet mooi. Wat olie tijdens het boren doe ik áltijd. Al is het maar een 3 mm boortje. Bespaar je je boortjes ook mee. Boerenjongen16 Tue, 03 Apr 2012 18:40:46 +200 706236 mbvaltra over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/3/#p706237 [@Valtra-Fordpower] <br /> <br /> 3 mm is inderdaad wat dun. Maar als redelijk ervaren persoon is het wel te doen. Maar inderdaad zou boor 5 beter zijn. mbvaltra Tue, 03 Apr 2012 18:41:27 +200 706237 Fendtgek over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/3/#p706240 9 mm kan wel in 1 keer, op het werk boren we vaak met 12 in 1 keer. Heel langzaam draaien, hard drukken en snijolie of vet gebruiken. Fendtgek Tue, 03 Apr 2012 18:45:31 +200 706240 Valtra-Fordpower over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/3/#p706241 [@Fendtgek] Kolomboor is geen handboor. Ik vermoed hier een handboor, en daar wil je dergelijke maten niet in één keer boren. Valtra-Fordpower Tue, 03 Apr 2012 18:46:20 +200 706241 Boerenjongen16 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/3/#p706243 Alles boven 20 mm boor ik trouwens wél voor met boortje 10. Maar is zelden dat ik die boren gebruik! Boerenjongen16 Tue, 03 Apr 2012 18:47:18 +200 706243 selten over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/3/#p706244 Gewoon klein voorboren en telkens wat groter. Goed smeren met olie. Meer is der nie aan. En natuurlijk een goede set kopen... Nie van die goedkope kneut. selten Tue, 03 Apr 2012 18:48:48 +200 706244 newholland6640 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/3/#p706245 [@Valtra-Fordpower] <br /> <br /> Indd handboor. doe het meestal ook al in 2 x omdat je anders niet op het goede punt boort. Maar hoe sneller is dus niet altijd beter? newholland6640 Tue, 03 Apr 2012 18:48:52 +200 706245 ford5000 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/3/#p706246 Zorgen dat je boren onder de goede hoek geslepen zijn, en niet te hoog toerental gebruiken.<br /> Voorboren op 5mm en dan pas op 9mm, en zorgen dat je voldoende koeling hebt door boorolie of cuttingcompound/vet te gebruiken. ford5000 Tue, 03 Apr 2012 18:49:55 +200 706246 AGHEM over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/3/#p706247 Goede ideeen hebben jullie het beste is -scherpe boor,niet <br /> te hoog toerental de druk wat hoger en als je een hand-<br /> boormachine gebruikt doe dan voor dat je gaat boren een<br /> beetje spuug aan de boor!.<br /> veel plezier met je werk! AGHEM Tue, 03 Apr 2012 18:51:07 +200 706247 Valtra-Fordpower over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/3/#p706248 Kleine boortjes kunnen sneller ja, hoe groter de diameter, hoe langzamer boren! Anders verbrand je boor gewoon. Als je er beetje ervaring in hebt voel je ook wanneer het boortje het mooist boort, dat is echt snelheids afhankelijk. Valtra-Fordpower Tue, 03 Apr 2012 18:51:18 +200 706248 yoohan over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/2/#p706249 Toerental is heel belangrijk. Teveel toeren verbrand je boor en wordt die stomp. yoohan Tue, 03 Apr 2012 18:51:24 +200 706249 Fendtgek over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/2/#p706250 [@Valtra-Fordpower] <br /> <br /> Ik heb het gewoon over een accuboormachine hoor, een Hitachi 18 volt weliswaar, en het kost meestal wel 1 per half jaar, maar het wil best.<br /> <br /> Wij boren met Hitachi boren, die bevallen heel goed. Fendtgek Tue, 03 Apr 2012 18:51:57 +200 706250 sprokkel hout over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/2/#p706253 olie gebruiken en goed slijpen sprokkel hout Tue, 03 Apr 2012 18:53:38 +200 706253 HarmBoer over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/2/#p706254 Een keer voor boren maat van de boor net zo groot en niet groter da de punt van de boor.Als de boor stomp word goede boor kopen.Er is meer rommel dan goede boren te koop. HarmBoer Tue, 03 Apr 2012 18:53:49 +200 706254 jammermaarhelaas over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/2/#p706255 [@newholland6640] <br /> <br /> Zelf doe ik het als volgt:<br /> <br /> -beginnen met een scherpe boor (HSS geslepen is goed genoeg voor alledaags boorwerk)<br /> -toerental binnen de perken houden (zeker niet voluit in de hoge versnelling, ookal boor je met diameter 3 of 4 mm). Heb hier een boormachine met 2 mechanisch versnellingen, boor in eerste versnelling, ergens rond halfgas.<br /> -boorpunt om de ca. 10 seconden even in een potje met water dopen, en met een doornatte poetslap even het werkstuk koelen door het even nat te maken. <br /> -goed druk zetten op de boor, als je verticaal boort ga er gerust boven op hangen als je boortje niet te dun is. <br /> -nooit je staalboortje draaiend beton of baksteen laten raken (bv. een vloer), hierdoor word je boortje megasnel bot. <br /> <br /> Het gaat erom de temperatuur laag te houden (zodat je materiaal goed verspaanbaar blijft en je boortje niet verbrand). In RVS geldt dit nog sterker als in Staal of ijzer. Zelf boor ik RVS op een toerental dat ik de boor kan volgen, de toeren kan tellen.<br /> Op deze manier boor je in korte tijd vele gaten zonder problemen met eenzelfde boortje zonder tussentijds te hoeven slijpen. <br /> <br /> Ervaring maakt dat je er vanzelf gevoel voor krijgt en dan dus ook met het toerental kunt spelen om zo een goed verspanende draaisnelheid te vinden. <br /> <br /> Ook met professionele boortjes (bv. Phantom of Dormer) geldt bovenstaande, al kunnen ze wel veel meer hebben. Boorolie/snijolie of snijvet is beter dan water (voor boor en gereedschap), maar werken met water blijft vele malen beter dan zonder koeling. jammermaarhelaas Tue, 03 Apr 2012 18:54:04 +200 706255 gudo over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/2/#p706256 Wat voor merk zijn de boren? Gamma? :P :) gudo Tue, 03 Apr 2012 18:54:26 +200 706256 dx11 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/2/#p706258 Wat voor boren heb je? Gamma eigen merk? De goedkoopste uit het schap? Of die van salo, uit de 2,5euro bak?<br /> <br /> Ik bedoel er zit ook veel verschil in kwaliteit van een boor ;) dx11 Tue, 03 Apr 2012 18:55:24 +200 706258 porschestandard over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/2/#p706259 gewoon even met boortje 5 voorboren dan met boor 9, niet je volle gewicht er op drukken zoals de meeste mensen doen, beetje snijolie derop en als je dat niet hebt dan beetje hydroliek olie doet ook wonderen, toerental komt nog niet zo precies bij dit en te hard ijzer bestaat hiervoor niet het moet altijd wel lukken. Ik weet niet of je de stompe boor zelf slijpt aan de slijpsteen maar als je dat doet en je slijpt hem verkeert dan willen de volgende gaten natuurlijk ook minder. porschestandard Tue, 03 Apr 2012 18:55:33 +200 706259 Valtra-Fordpower over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/2/#p706267 [@Fendtgek] Blik en plaat tot 2mm is wel te doen ja, maar door 10mm boren is wel een ander verhaal. Valtra-Fordpower Tue, 03 Apr 2012 18:59:31 +200 706267 wout820 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/2/#p706292 pak eerst een dun boortje en dan de dikke boor gaat veel makkelijker wout820 Tue, 03 Apr 2012 19:12:47 +200 706292 samie over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/2/#p706293 doe er een beetje olie op gaat veel beter heb ik ook nog geprobeert<br /> samie Tue, 03 Apr 2012 19:12:54 +200 706293 Valtra-Fordpower over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/2/#p706300 Rocol Boorolie erbij doet inderdaad ook wonderen verrichten! Valtra-Fordpower Tue, 03 Apr 2012 19:16:44 +200 706300 jafiats over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/2/#p706319 maak eerst centerputjes verloopt de boor niet.bij boren moet je uitgaan van 3000 toeren per mm dan delen door de boordiameter x 2. dus als je 6mm boort is het 3000:6x2=1000 toeren en snijolie er bij.heb je rvs dan gaat het toerental naar beneden. jafiats Tue, 03 Apr 2012 19:25:24 +200 706319 Husqvarna over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/2/#p706322 Probeer maar eens Cobalt boren (HSS-Co), het kost wat maar gaan ook veel langer mee, rustig boren en olie of boorolie er bij, zonder olie krijg je snippers met olie maakt ie krullen Husqvarna Tue, 03 Apr 2012 19:26:50 +200 706322 RF-HanomagR19 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/2/#p706325 <div>Quote @HarmBoer:<div class="bb-quote"> Een keer voor boren maat van de boor net zo groot en niet groter da de punt van de boor.</div></div><br /> <br /> Kijk jij snapt het, helemaal goed.<br /> Voorboren met boor 5 is dus niet goed! RF-HanomagR19 Tue, 03 Apr 2012 19:30:53 +200 706325 Valtra-Fordpower over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/2/#p706326 [@RF-HanomagR19] <br /> <br /> Dat is de officiële manier ja. Groter voorboren kan wel, met risico dat de uiteindelijke boor iets aan de loop gaat. Vaak is dit echter wel te verwaarlozen. Valtra-Fordpower Tue, 03 Apr 2012 19:32:35 +200 706326 jafiats over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/2/#p706328 je hoeft inderdaad niet voor te boren en cobalt is zeker goed, gebruik ze ook bij rvs. jafiats Tue, 03 Apr 2012 19:35:05 +200 706328 Valtra-Fordpower over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/2/#p706333 Cobalt boortjes zijn helemaal monster! Kost alleen het 3voudige tov een gewoon HSS boor. Cobalt is echter een must bi RVS. Valtra-Fordpower Tue, 03 Apr 2012 19:37:46 +200 706333 newholland6640 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/2/#p706335 [@Valtra-Fordpower] <br /> <br /> Heb het daar ook mee gedaan. Maar ging even slecht. Maar als ik olie gebruik zal het wel beter gaan. newholland6640 Tue, 03 Apr 2012 19:38:51 +200 706335 Valtra-Fordpower over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/2/#p706336 [@newholland6640] <br /> <br /> Je bedoelt Cobalt boortjes?<br /> <br /> Weet je zeker dat het wel constructie staal is, en niet een of ander soort gehard staal? Valtra-Fordpower Tue, 03 Apr 2012 19:39:29 +200 706336 jd user over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/1/#p706338 Koop eerst maar eens een kolomboormachine.Dan met een laag toerental en afgewerkte olie boren.Eerst 5 tot 5,5 mm gebruiken.En dan de gewenste boordiameter.Ik slijp mijn boren bijna nooit,omdat ik veel olie gebruik.Daarentegen heb je wel vette ijzerwerk.En toch blijven mn boren wel scherp.Maar ik kan ze op een speciale rubberschijf weer scherp krijgen.Vergt wel enige handigheid. jd user Tue, 03 Apr 2012 19:40:16 +200 706338 newholland6640 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/1/#p706342 [@jd user] <br /> <br /> kolomboor heb ik. Maar is te groot om hem daar op te leggen :D newholland6640 Tue, 03 Apr 2012 19:41:41 +200 706342 newholland6640 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/1/#p706343 [@Valtra-Fordpower] <br /> <br /> Gewoon staal en rvs newholland6640 Tue, 03 Apr 2012 19:42:02 +200 706343 jafiats over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/1/#p706346 [@Valtra-Fordpower] klopt helemaal en als je te haastig boor en te hoge toeren verbrand je hem ,al is het maar iets kun je hem weggooien door teveel warmte is de hardheid eruit<br /> al is ie nog niet roodgloeiend geweest jafiats Tue, 03 Apr 2012 19:43:05 +200 706346 newholland6640 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/1/#p706348 [@Valtra-Fordpower] <br /> <br /> Maar er moet dus gewoon olie bij als ik het goed begrijp? newholland6640 Tue, 03 Apr 2012 19:44:57 +200 706348 menke over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/1/#p706349 Onder de 8mm altijd even voorboren, en zorgen dat de boor spaant. Af en toe even wat olie er bij voor de koeling. En dan moet een boor veel langer door gaan. En natuurlijk met een handboormachine spelen met het toerental tot je mooie spaanen krijgt van 0.5cm of wat langer. Geen korte schilvers dan boor je te hard of te zacht. En succes!! menke Tue, 03 Apr 2012 19:45:09 +200 706349 newholland6640 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/1/#p706351 [@menke] <br /> <br /> Okey, nouja zo leer je nog eens wat :P ik rostte hem altijd volop in toeren :D newholland6640 Tue, 03 Apr 2012 19:46:11 +200 706351 Valtra-Fordpower over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/1/#p706352 [@newholland6640] <br /> <br /> Ja begin maar eens met Rocol Boorolie te boren. Valtra-Fordpower Tue, 03 Apr 2012 19:47:14 +200 706352 deutz6007 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/1/#p706353 even een bak kwaliteits boren halen, je werk goed vast zetten met een scherpe centerpunteen gaatje maken en met boor 4 voorboren rustig boren beter lekker boor olie er bij. als het gat diep wordt afen toe het over geblen slijpsel eruit halen en dan kan je gewoon boren met 10 <br /> <br /> deutz6007 Tue, 03 Apr 2012 19:47:38 +200 706353 menke over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/1/#p706354 Vaak doe ik het ook hoor, alleen zit ik later weer te schelden en te vloeken om die boren weer scherp te krijgen. En als je rekening houd met de toeren gaat een boor veel langer mee. <br /> menke Tue, 03 Apr 2012 19:48:09 +200 706354 deutz6007 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/1/#p706355 [@newholland6640] volgas met botte boren lol deutz6007 Tue, 03 Apr 2012 19:48:27 +200 706355 ford5000 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/1/#p706357 [@Valtra-Fordpower] Of Rocol Cutting compound. ford5000 Tue, 03 Apr 2012 19:48:54 +200 706357 newholland6640 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/1/#p706358 [@deutz6007] <br /> <br /> Achja, al doende leert men!!! newholland6640 Tue, 03 Apr 2012 19:49:03 +200 706358 ford5000 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/1/#p706360 [@deutz6007] Och ja, als je tijd over hebt.... ford5000 Tue, 03 Apr 2012 19:49:59 +200 706360 jafiats over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/1/#p706361 handboormachine met 2 toeren (snelheden) is ook wel handig. jafiats Tue, 03 Apr 2012 19:50:02 +200 706361 Valtra-Fordpower over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/1/#p706362 <div>Quote @ford5000:<div class="bb-quote"> Rocol Cutting compound</div></div><br /> <br /> Is dat beter dan? :P Valtra-Fordpower Tue, 03 Apr 2012 19:50:20 +200 706362 newholland6640 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/1/#p706365 [@jafiats] <br /> <br /> Was er eigenlijk mee begonnen om wat te doen. Ga daarom geen nieuwe boor aanschaffen. Maar als alle boortjes bot worden is het niet zo leuk meer :P newholland6640 Tue, 03 Apr 2012 19:51:22 +200 706365 jafiats over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/1/#p706370 [@newholland6640] nee denk het ook niet en cobalt boren zijn zeker de goedkooptste niet.wordt het ook weer duur van steeds nieuwe kopen. jafiats Tue, 03 Apr 2012 19:54:11 +200 706370 FENDTfarmer over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/1/#p706371 die kun je zo weer slijpen op je slijptol<br /> FENDTfarmer Tue, 03 Apr 2012 19:54:39 +200 706371 deutz6007 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/1/#p706376 een cobalt boor slijp je echt niet zo maar mooi scherp deutz6007 Tue, 03 Apr 2012 19:58:52 +200 706376 KubotaB6001 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/#p706390 Als je je boor slijpt is het belangrijk dat je de tophoek niet te scherp maakt, dan snijdt het boor wel beter maar wordt het snel bot. De ideale tophoek is een gelijkzijdige driehoek (dus alle hoeken 60°) KubotaB6001 Tue, 03 Apr 2012 20:09:41 +200 706390 Siebenga over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/#p706394 wat je doet? Maakt te veel toeren waarschijnlijk! druppie olie doet ook wonderen Siebenga Tue, 03 Apr 2012 20:10:59 +200 706394 leo en irm over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/#p706422 je boort toch niet in hoog slijtvaste plaat zoals domex of hardox want dan moet je zeker speciale boren hebben of de plaat even heet stoken waar je gaat boren <br /> wij werken heel veel met deze platen daar kom jij met een gewone boor bijna niet door succes leo en irm Tue, 03 Apr 2012 20:25:33 +200 706422 RF-HanomagR19 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/#p706429 [@Valtra-Fordpower] <br /> De boor wordt dan niet meer gecentreerd, waardoor hij kan gaan bewegen en je drie-hoek-achtig gaten krijgt. <br /> Die methode is er niet voor niks. <br /> Het boort ook veel fijner als je rond de 20-25mm moet boren. RF-HanomagR19 Tue, 03 Apr 2012 20:34:41 +200 706429 Valtra-Fordpower over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/#p706439 Die driehoek gaten ontstaan vooral bij dun plaatwerk. :P groter dan 16mm HSS boor ik eigenlijk zelden :D Valtra-Fordpower Tue, 03 Apr 2012 20:43:01 +200 706439 Machineman over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/#p706453 ijzer , ijzer, het zal wel gewoon weer staal zijn!! :D Machineman Tue, 03 Apr 2012 20:59:39 +200 706453 Valtra-Fordpower over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/#p706456 [@Machineman]<br /> <br /> De meester heeft gesproken :D Valtra-Fordpower Tue, 03 Apr 2012 21:02:19 +200 706456 RF-HanomagR19 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/#p706486 Vast en zeker ongelegeerd constructiestaal. RF-HanomagR19 Tue, 03 Apr 2012 21:27:15 +200 706486 Henk 1120 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/#p706488 [@newholland6640] <br /> Bij boren in normaal pisbakkenstaal moet de boor +/-15m/min draaien, om dit te bereiken moet je de volgende toerentallen ongeveer hanteren: <br /> boor 2-2389 toeren<br /> boor 3-1592 toeren<br /> boor 4-1194 toeren<br /> boor 5-955 toeren<br /> boor 6-796 toeren<br /> boor 7-682 toeren<br /> boor 8-597 toeren<br /> boor 9-531 toeren<br /> boor 10-478 toeren<br /> boor 11-434 toeren<br /> boor 12-398 toeren<br /> boor 13-367 toeren<br /> boor 14-341 toeren<br /> boor 15-318 toeren<br /> boor 16-299 toeren<br /> boor 17-281 toeren<br /> boor 18-265 toeren<br /> boor 19-251 toeren<br /> boor 20-239 toeren<br /> <br /> Meestal loopt de boor te hard en dan verbrand ie!<br /> Met de handboormachine is dit een beetje moeilijk schatten, maar heb je een richtlijn. Bij een kolomboormachine kan je deze tabel wel mooi toepassen. Henk 1120 Tue, 03 Apr 2012 21:30:25 +200 706488 goeiedag eem over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/#p706489 en kan ook nog zijn dat je een slechte kwaliteit van boor hebt, of dat hij niet goed is aan geslepen. goeiedag eem Tue, 03 Apr 2012 21:35:58 +200 706489 Adri-JD850 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/#p706517 Als je geen kolomboormachne hebt of het is te groot om er onder te leggen, en je moet boren met een gewoon boormachine speel dan met de schakelaar zodat je toch aan het juiste toerental komt door steeds aan en uit te zetten en gebruik snijolie of boorolie en bij gebrek aan deze olie een ander smeermiddel, de snijhoek van de boor is ook heel belangrijk zoals gezegt er moeten krullen vanaf komen en geen splinters. Adri-JD850 Wed, 04 Apr 2012 09:05:20 +200 706517 mestyle over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/#p706547 toerental instellen ( 8000: de boor diameter dit doe ik altijd ) <br /> en voorboren met de diameter van de ziel maat van de boor <br /> <br /> klein beetje vet eraan smeren mestyle Wed, 04 Apr 2012 10:41:11 +200 706547 schreeuwertje over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/#p706552 bij een Hss boor moet je 18m/min rekenen dus voorbeeld:<br /> boor 9mm =<br /> <br /> 18000 /(3.14xdiameter boor)= 18000/(3.14x9)=636 omw/min en goed smeren is belangrijk. schreeuwertje Wed, 04 Apr 2012 11:00:54 +200 706552 schreeuwertje over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/#p706557 Handige link voor goeie boren en prijzen. Klil voorraad aan en vul aantal in dan zie je de prijzen.<br /> <br /> http://www.vanommen.nl/info.php?page=subcat&id=1&lang=nl schreeuwertje Wed, 04 Apr 2012 11:10:30 +200 706557 zetor4ever over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/#p706614 hoe dik is het ijzer?? zetor4ever Wed, 04 Apr 2012 15:11:50 +200 706614 newholland6640 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/#p706867 [@Valtra-Fordpower] <br /> <br /> Dankjewel voor t advies! Ging super :p Zo blijft het leuk :P newholland6640 Wed, 04 Apr 2012 19:25:31 +200 706867 Valtra-Fordpower over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/#p706872 :P<br /> Maar d'r waren meer goede adviezen ;)<br /> Valtra-Fordpower Wed, 04 Apr 2012 19:29:37 +200 706872 newholland6640 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/#p706877 [@jammermaarhelaas] <br /> <br /> Thanx. Hier kan ik wat mee :P newholland6640 Wed, 04 Apr 2012 19:31:30 +200 706877 newholland6640 over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/#p706879 [@Valtra-Fordpower] <br /> <br /> Dat klopt. Maar jij bent 1 van degene die de meest complete reacties geeft. newholland6640 Wed, 04 Apr 2012 19:32:03 +200 706879 Machineman over 'Ijzer Boren' http://www.tractorfan.nl/topic/43582/#p707083 je kunt het berekenen... of gewoon kijken bij oplopende toeren wanneer die mooie spanen maakt. Eerst boren met boor 4 of 5 ofzo en vervolgens een boor met maximaal een zieltje van 3-4mm en zo oplopend gaat altijd het beste. Bij pisbakstaal; fatsoenlijke boren en kalm an met vaste hand dan hoef je geeneens met olie te knooien.. :D Machineman Wed, 04 Apr 2012 20:46:22 +200 707083
