Hallo allemaal,
weet iemand nog een mooi cyclomaaiertje staan pz 185 ofso schijven maaier mag ook maar dan niet groter dan 2m.
en ook nog een mooi harkje was aan het kijken voor een pz cz 450 maar dat blijkt nou oook niet alles te zijn.
met vriendelijke groet daniel
Hoop dat je het over die PZ hebt
@leyland 262 kom binnenkort er nog wel, zal ff kijken of ze hem nog hebben Hele ding heeft nieuwe tanden ook nog bijna! Hadden alle tanden vervangen en toen paar hectare ging er een lager kapot. Besloten toen om een nieuwe te kopen. Maar hij is nu ook weer gemaakt geloof ik
Van mij geen kwaad woord over Kuhn
En je moet er perse hard meerijden omdat hij het anders al helemaal slecht doet. Met gevolgd dat de bok het heel vaak begeeft.
Dan ik hij niet per definitie slecht? Veel is een kwestie van afstellen, mij lukt het ook wel met de VCH 350, om een aangdreven cultivator te krijgen.
Per se hard rijden? Kan, maar dat zal niet de hoofdreden zijn, dat de aanbouwbok het opgeeft!
Lopen er hier meer in de buurt, ook met dezelfde klachten. En afstellen? wat zou je moeten afstellen?
Valt niks aan af te stellen. behalve de breedte dan.
Zat gelukkig, onder elk element zit een wiel. De onderste rij tanden gaat als je de aftakas aanzet over de grond (lees door de grond)
mooie verticuteerhark dan
Niks, maar zoals @frank_mf zegt: hij is dusdanig bij te stellen dat hij meer of geen zand meeneemt... Jullie ploeg werkt ook niet zoals t hoort, zeker?
Leuk he, mensen die geen idee hebben, hoe een machine werkt
precies
Nou is hij beledigd...
das wel zielig
Dat valt wel mee... Zie t als een zak portland in de regen. Je beledigt m er mee, maar...
hier kun je een handleiding zien en dan zie je hoe het wel moet afstellen.
dus niet door de grond!
kvgportal.com/interparts-kvdoc/…
Hij loopt onder alle elementen op wielen
Ach man, heb je er zelf weleens bij gestaan? Valt echt niks aan af te stellen, behalve de breedte.
Nee, je kunt dat echt niet afstellen
Dat kan wel worden afgesteld...
Mn opa ploegt beter dan menig andere
Hoe? ik ben benieuwd..
Topstang, hefstangen etc. Er is zoveel af te stellen aan de machine, zodat hij niet schoffelt....
Deze moet op de banden lopen, de hef ed moet dus gewoon vrij. er zitten niet voor niks onder elk element banden onder. Weet je wel over welke je praat?
heb je die gebruiksaanwijzing al bekeken???
had je de banden wel goed afgesteld?
Jochie, ik weet wel wat een CZ is... En daar valt aan af te stellen, zoals iedere maaier, schudder of hark!
Kan niet lezen, verouderde versie van java
Banden afstellen? moetik er eerst met die slieptol bij.. Maar dat kan al niet meer. hark is n poosje weg.
Dan weet je ook dat het ongelooflijke zandkrabbers zijn!
die dingen kun je in hoogte verstellen
Ongelofelijke zandkrabbers? Dan moet je AFSTELLEN!
Sommige dingen zijn machines eigen. Op wat voor grond heb je ermee gewerkt dan?
Je kunt zo'n machine afstellen. Download de nieuwste versie van Java en er zal een wereld open gaan voor je. Daar komt bij dat je niet voor niets een TOPSTANG hebt!
Topstang hebben wij niet. Doen het altijd zonder, net zo makkelijk.
Daar heb je t!
Ja! ga denk ik maar snel n topstang aanschaffen.........
Tuurlijk hebben wij wel n topstang, die we ook gebruiken.
sjongejonge zeg
Dat attribuut heeft niet voor niets spindels... En de wielen zijn ook gewoon te regelen, volgens de @jd4050...
Nu komt de aap uit de mouw? je hebt er dus nog nooit mee gewerkt.
Dat zeg ik niet...
Lijkt er wel bar veel op.
@jd4050 op wat voor grond zitten jullie?
je moet niet zo eigenwijs zijn...
ik plaats zo wel het stukje van de afstelling op tf
Ik heb er bar weinig aan af hoeven te stellen.... Dat is andere koek!
En op wat voor grond wat dat?
als er bijna niks aan af valt te stllen ja....
Plaats maar... Ben benieuwd.
Van alles wat en net niks...
Er valt genoeg af te stellen aan zo'n machine, net zoveel als een conventionele cirkelhark...
Wij hebben nog een PZ-maaier te koop staan, als je interesse hebt dan bel/mail maar.
zakelijk.marktplaats.nl/agrarisch-werktuigen/…
ja die ja zal wel komen door te gekopiëer
en toen was @newholland6640 stil
Denk dat die griet nu zit te grienen...
LUL GEEN PEOP!! Bijna alles kun je afstellen aan deze machines! Als je het nooit gebruikt kan het wel vast gaan roesten natuurlijk.... Deze harken hebben een naam als Stofzuiger, oftewel, harkt alles mee, schoon en net resultaat. Echter zijn ze ietswat gevoelig voor losse grond en zand Verder kenmerken deze machines dat je er bij vlak land snel mee kunt rijden zonder dat de kwaliteit beïnvloed wordt.
Bij een goede afstelling wordt dat echter tot een minimum beperkt!!!
Knappe jongen, als je nu nog weet de re hierboven en die van @jd4050 te elimineren, zodat jij gelijk krijgt...
Oja en die bok??? nog nooit gezien dat die afbrak misschien had je de daalsnelheid van je trekker in moeten stellen. ploft ie iets minder hard op de grond. Al hoeven we aan jou niet te vragen wat afstellen betekend cker??
@newholland6640
Correctie : POEP :lol:
Bewuste spelfout.
'Vind ik leuk'
@newholland6640
Wij weten onderhand, dat jij stronteigenwijs bent. Neem een heeeel goede raad aan van mij, die ik ook al s gehoord heb:
Jou kennende, ben je daar gewoonweg te eigenwijs voor...
Nooit niet geen last van gehad hier hoor.
De 262 is groot genoeg
Gewoon proberen
Niet geschoten is altijd mis toch?
Verduld, in Dwingel kunt ze ook handeln ja Nooit geweten
@sjb533 ha ha ja ckers stiet daar in ruinen niks moois ?
Niet dat ik zo 1,2,3 weet...
Misschien hier nog wat tussen?
Staat in elim
m.marktplaats.nl/a/zakelijke-goederen/…
Ijhorst wel
Zonder kap ofnie?
Jup
Advertentie: 555684510
Je kunt um misschien wel eem mailen voor een paar fotos
Dit
Kappen zijn nog nieuw verkrijgbaar, denk alleen dat ze niet goedkoop zijn.
maar die dingen zijn dan niet te betalen..
Kappen zijn vast wel te koop. Al is een H waarschijnlijk net iets anders.
Staat in elim
m.marktplaats.nl....[/quote/]
Die man ken ik heel goed, kun je gerust wat kopen. Heeft voor zover ik weet op moment geen echt mooie maaiers staan.
PZ 185 van mij vind je niks?
daar heb ie vast wel een verfkwast voor
Heb je een punt, plaatwerk is niet zo mooi, is een keer overgeverfd. Verder niet rot ofzo, vooral kwestie van goed schuren en schilderen.
Plaat heb ik niet, maar valt wel te maken van de kneuzer. Stukje doek erachter en klaar.
Ik geloof dat dat meer eigenwijsheid was...
Beetje jong voor Alzheimer, vind je ook niet?
Ja, wist niet dat het al op zon jonge leeftijd voorkwam
Of hij zuipt teveel, dat kan natuurlijk ook nog
Nee, dat denk ik niet. Verwacht dat hij nog geen druppel mag van zijn ouders, tot hij daadwerkelijk oud en wijs genoeg over komt...
Al zal hij t tegendeel wel beweren... Wordt vast al dronken van gemeentepils...
Die gemeentepils zal m idd zwaar vallen ja
Dat zal het wezen
Nog nooit geprobeerd
weet je wel eens wat dat is?
Denk t nie
dat gevoel kreeg ik ook...
Wat zijn we t vaak eens!
Dat weet ik niet maar misschien kun je de kneuzer er af halen?
Dat weet ik niet
Misschien moet je hier eens kijken?
agrotip.cz/kuhn/pdf/…
Daar staat dat je minimaal 55 pk nodig bent voor deze maaier met kneuzer
vindt die dikke trekker van mij vast niet leuk in zn hefarmpjes
Zag um staan dus ik dacht: proberen kan altijd
