Mijn John Deere 3130 heeft te weinig druk op de ventielen.
Sturen ,hefinrichting en hi-lo werken goed.
Bij het inklappen van een duinmachine, bouwt hij een beetje druk op en klapt de machine een stukje op (10 cm).Dan is het net of hij door de overdruk gaat en is het afgelopen.Zou het een kwestie zijn van druk afstellen ? En weet iemand hoe?
Wanneer je olie gaat onttrekken aan de bak kan het wezen dat je hoofdpomp te weinig olie krijgt vanuit de bak. Check je aanzuigfilter en je retourfilter eens. Makkelijkste is het peil controleren maar dat had je vast al gedaan.
Je zou zeggen als de hef goed werkt dat de pomp voldoende olie krijgt /levert
Weet jij hoe de druk een beetje op kunt schroeven?
Overigens als ik je probleem zo hoor vraag ik me ook af of dat de oplossing wel is. Hef vraagt qua liters niet veel he. Volgens mij heb je meer een flow probleem en geen druk probleem. Maar zoals gezegd: meten = weten !
30 serie is maar 150 bar meen ik.
Aan de linkerkant aan de onderzijde van de pomp zit een schroef waarmee je de druk kan verstellen. Eerst wel de contramoer losdraaien. Als je deze indraait, gaat de druk omhoog. Een KLEIN stukje verdraaien, want het gaat wel hard omhoog. Zoals deeremeneer zegt is standaard ca. 150 bar, maar 180 bar geeft geen probleem.
De flow heb ik nog niet kunnen meten, heb nog geen flow-meter.
Kan ik eerst proberen de druk te verhogen naar 180 bar ?
Waarom denk je dat Tom ?
beste is de lage druk te meten op de schakel-deksel van de hi/lo-aftakas .. (voor de versnellings poken ) aan de zijkant zit een boutje .. sleutel 12 als ik mij niet vergis .. links is van de hi/lo rechts van de aftakas .. daar een meter in draaien en dan de funktie gaan bedienen .. dan moet de druk minimaal 9/10 bar zijn .. en max 12 .. ...is ie minder dan zit er ergens een lek ..
Voor het bedienen van machines (o.a. het opklappen van de duinmachine) is vrijwel nooit een erg hoge (180 bar) druk nodig.
Ik heb zelf geen idee hoeveel druk er nodig is voor je schudder. Probeer daar ook eens achter te komen. Wat is het er voor 1 dan?
Als de machine die je hydraulisch bediend ermee stopt, en je gooit dan wat olie in het tankje voorop bij de radiateur doet de machine het dan wel weer ?
Tsja, je zult mogelijke oorzaken moeten uitsluiten.
