Massey Ferguson 3080 - mazoutpomp
Iemand idee hoe k mazoutpomp opvoer of afdrijf uitleg geve op men foto van men pomp aub.
fiat1000DTsuper
Kutpomp om bij de schroeven kan ik jou zeggen.
En wat zul je dan hebben? een boel rook en veel meer verbruik.
En misschien 5-10 pk meer maar geen verschil merkbaar.
kotman
Er zit een toch een lucas Cav pomp op?;
kapje ervoor weg halen en de nokkenring verstellen
kotman
kotman
Ik zie dat de zegel er al af is, is hij al opgedraait?
massey driver
@[kotman] , kheb ook zo'n pomp op de 699 maar er komt aleen maar diesel uit als je het open draait. Hoe moet je dan precies verstellen? zou de mf 699 ook wel iets meer willen geven 😃
DB_jansen
@kotman Hoe zou de zegel er dan uitzien?
kotman
Heel iets (5 tot 10pk) is te doen door alleen de nokkenring te verstellen, als je meer wilt, dan moet je de pomp weer op tijd zetten, dit doe je door de 3 moertjes los te draaien (waar de pomp mee vast zit) en de pomp te verdraaien.
kotman
@DB_jansen een draadje door de 2 boutjes van het kapje, dit draadje zit aan elkaar met een looden zegel
massey driver
De zegel zit er ook niet op bij mijn 699 en is anders nog standaard..
boerekebart
@kotman
jij bedoelt dat kapje naast dat plaatje waar cav opstaat, toch?
want bij onze mf 1114 staat dezelfde pomp. dus daarachter zit een ring, die je dan moet verstellen?
kotman
Ja, zit met 2 boutjes vast, die kun je los draaien door de motor te draaien, zodat de boutjes voor het gat komen, ring verstellen, en de boutjes weer vastdraaien.
welke kant je de ring op moet draaien moet je zelf even uitproberen, als je verkeert om draait, dan krijgt hij minder vermogen......
Martijn_JD
Hij is van engelsman geweest en kdenk da die er heeft aan bijgedraait want kheb een 275 en die heeft op da dekseltj wel nog een verzegeling
kace
Je hebt er een met een oud model motor ,heeft deze ook een a-b bak.
Als je een a-b bak hebt zullen we je nog vaak hier horen met vragen.
Martijn_JD
Nee ab bak ligt op stort was niks waart nu hebbe we 16-16 bak
Boemrang
@Martijn_JD
Heb je ook al eens overwogen om hier toch een ervaren monteur naar te laten kijken of uit te laten voeren.
Als je hem percee op wilt draaien, laat het dan ook goed doen, door een ervaren monteur.
Ik krijg steeds vaker de indruk hier op TF, dit slelt toch niets voor, doen we zelf wel even.
Ik zelf volg regelmatig deze onderwerpen en vragen, maar ieder heeft toch weer een andere menig, of ze kijken het van mekaar af en schrijven dan ook maar wat.
Ik wil niet zeggen dat hier geen goede monteurs er tussen zitten of wat dan ook, persoonlijk ben ik hier zeer huiverig voor.
Mijn menig is, laat het door een goede monteur (LMB) uitvoeren.
Zie dit als opbouwende kritiek en verder kan ik alleen maar zeggen, succes er mee.
Martijn_JD
Merci 😉
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 3080 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
