Hallo ,ik zou een trekker Kubota B6001 willen aanschaffen .Ben echter een leek op dat vlag
Zijn er specifieke punten waar ik moet op letten om geen kat in een zak te kopen ?
Koppeling testen ?
Olieverlies ?
Oliepeil nakijken en welke en waar ?
Ik zie soms dat het stoelje versleten is,is dat een indicatie dat de trakor ook versleten is ?
Graag jullie advies .
Marc
Heb jij ervaring met de Kubota B6001 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Verder letten op de standaard dingen, geen lekken (motorolie, hydrauliek/versnellingsbak, differentieel vooraan, eindaandrijvingen vooraan, koelwater)
Letten op de stuurspeling,
Kijken dat hij zeker niet te fel blaast uit de carterontluchting,
Kijken of de lift nog sterk is (250kg moet kunnen),
Kijken of elke versnelling werkt en niet uitspringt, alsook de cardan,
Uiteraard de koppeling testen,
De voorwielaandrijving ook door even te rijden, ontkoppelen en dan je stuur helemaal omgooien, dan moet je een zekere weerstand voelen,
Bij een koude start moet je altijd gloeien, maar niet langer dan 15 sec,
Eventueel elektrisch gedeelte ook nog nakijken.
1)Hoe kijk ik best de stuurspeling na .Aan stuur draaien en zien waneer de wielen meedraaien ?
2) karterontluchting : is dat een darmke dat er ergens aanhangt.
3) hoe kan ik de koppeling testen ? is toch niet zoals bij een auto want daar zet je in derde en zou ie moeten stilvallen .Alvast bedankt voor jullie reakties.
2) Da is een bruin darmke wa uit de cilinderkop komt en links naar beneden gaat en onderaan het linker zijpaneel uitkomt
3) Zet hem in vijfde of zesde en duw de rem in zonder te ontkoppelen, als hij dan direct stilvalt slipt de koppeling alleszins niet, verder kan je nog letten op de geluiden die ze maakt (zouden er geen mogen zijn)
