Fendt 306 LS - Vloeistofkoppeling
Hoe kun je de olie van de vloeistof koppeling afhalen?
Heb jij ervaring met de Fendt 306 LS ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
maar waarom zou je dat willen ? ...
alleen maar door bij te vullen. stop eruitdraaien langs het gat bovenaan en dan olie bijdoen tot ze overloopt
volgens mij trekt die dan helemaal niet meer ....
sorry maar dan kan het ook zo als boven genoemd!
Ik weet niet waarom je dit denkt, maar een goed functionerende vloeistofkoppeling, dus met voldoende vloeistof erin, is geen belemmering voor trekkertrek.
Olie eraf laten maakt volgens mij dat ie totaal vrijloopt.
Simpel gesteld zou je kunnen zeggen dat:
De olie circuleert bij lage toerentallen, en maakt zo dat de motor niet kan afslaan. Bij iets aanstijgen van toeren maakt de vloestof dat de beide delen van de koppeling nagenoeg niet meer verdraaien ten opzichte van elkaar en zo heb je een nagenoeg vaste overbrenging. Voordeel is dan dat de trillingen in de aandrijflijn deels uit worden gefilterd, het spaart dus je motor en aandrijflijn.
Prestaties bij Trekkertrek en het wel of niet hebben van een vloeistofkoppeling hebben niets met elkaar te maken.
Aan de onderzijde zit op het koppelingshuis een klein dekseltje (met rode verfstip erop). Hierlangs kun je de vloeistofkoppeling aftappen. Aan de zijkant (links) zit ook zo'n dekseltje waarlangs je weer kunt bijvullen.
Zelf zou ik me er niet zo druk om maken als ik een keer met trekkertrek mee doe.. Bespaar je de moeite en rijdt desnoods een versnelling lager. Neem ook in acht dat de vloeistofkoppeling, zoals hierboven al is vermeld, ontworpen is voor het behoudt van je aandrijflijn.
Overigens heeft de motor in jou trekker z'n maximale koppel bij 1500 toeren.. dus als hij zich dan niet kan 'houden' dan kom je toch niet veel verder meer (ongeacht je koppeling)
De verversingstermijn van de vloeistofkoppelingsolie is 5000 (vijfduizend) uur.
Er zijn al heel wat Fendt-trekkermonteurs met pensioen gegaan die deze werkzaamheden nog nooit uitgevoerd hebben (ofwel: het wordt vrijwel nooit gedaan).
Ik doe al sinds 1994 mee met trekkertrek met o.a. een Fendt 305LS, een Fendt 308LSA en een Fendt 307LS en de vloeistofkoppeling heeft mij niet belemmerd om regelmatig een top 3 plaats te behalen. De kunst is de juiste versnelling te kiezen zodat je op het einde van je trek met je toerental zo rond de 1600rpm zit (maximale koppel). De vloeistofkoppeling treed dan nog niet in werking.
Mijn advies is om, voor het behoud van de aandrijflijn, niets aan de vloeistofkoppeling te wijzigen.
