Fiat 450. olie in eindvertraging?
even een klein vraagje.
Zit er aparte olie in de eindvertraging op
de steek as. of zit de achterbrug olie in de
eindvertraging?
Wimsumar
Beste Jelle Algera: "Shell" helpt. ( Ik ook 😉 )
Eindvertragingolie: (Final drive):
lubematch.shell.com/recommendations.php/…
Zelfde als achterbrugolie. (Dunvloeibaar + /_ 10 W 30).
Wimsumar
Beste b
Quote @Ernst-Jan:
kroon-oil.com....
Op de Kroon olie adviessite staan trekkers ouder dan 30 jaar vaak niet op.
guy
Op de eindvertraging moet je appart olie op doen, bovenste is voor op te gieten, het middelste is het niveau, en het onderste is voor af te laten. Dus bovenaan ingieten tot het er uitloopt aan het middelste. Ik doe er 80W90 op.
jelle algera
@guy
Er zijn vier bouten dus welke van de twee
middelste moet ik hebben?
guy
@jelle algera
Kan ook, de oudere hebben er 4, ons 411R heeft er ook 4, de 540 heeft er maar 3 meer. De 2e van vanonder is dan het niveau.
jelle algera
@guy
oke bedankt. ja ik heb het al opgezocht 1,7 L per
eindaandrijving.
guy
@jelle algera
Heb je die open gehad of niet? De eindvertragingen
jelle algera
@guy
nee dat zou ik doen om het even te bekijken
want ze rammelen wel eens wat als ik achter uit
rij.
guy
@jelle algera
Plaats er dan eveneens een nieuwe dichting in ook, dan ben je gerust. Hoofdpion moet op moment worden aangetrokken worden, even opletten dus 😄
jelle algera
@guy
De pakking bedoelt u? De hoofdpion die kun je op het moment aantrekken om de speling weg te halen?
guy
@jelle algera
de afdichting moet je zowiezo vernieuwen als je hem open doet. Ik bedoel de dichting aan de buitenkant. Normaal kan die hoofdpion niet loskomen, want er zit een alu plaatje rond geplooid om dit te voorkomen. Mss een lager met wat speling, maar 100% spelingvrij kan je dat niet maken, vanwege de kogellagers.
jelle algera
@guy
oke. Ja haal ze niet meer open. Weet verder niet een
goede redenen om ze open te halen.
guy
Ja als ze niet lekken ofzo hoeft dat niet hoor 😄
jelle algera
@guy
nee ze lekken niet. Alleen ze rammelen soms een
beetje met het achteruit rijden.
guy
Is het de demper niet achter de koppeling? Dan maakt hij zowat 'kloppering' geluid
jelle algera
@guy
Het is wel een beetje een klopperig geluid.
Ik heb de demper er al eens uit gehad en daar mankeert niks aan.
guy
Heb je hem open gedaan? En de rubbertjes vervangen?? Want die zien er mss nog goed uit, maar kunnen gescheurd zijn of wat verstorven zodat ze hun sterkte niet meer hebben.
jelle algera
@guy
Ik heb de rubbertjes er uit gehad er waren nog
goed. wel hier en daar een beetje afgeraffeld
maar verder nog goed.
guy
Ja, maar tmoet niet veel hebben hoor
jelle algera
@guy
Ik zal wel even een foto van de demper op tf
zetten dan kunt u het zien dat er niet veel aan
mankeert.
jelle algera
guy
Die zien er nog goed uit inderdaad.
jelle algera
@guy
Dat dacht ik ook.
