Ja dit is tractorfan. Maar aangezien bijna iedereen wel wat met mest te maken heeft zet ik het hier maar neer.
Wij hebben thuis nogal last van schuim op de mest. keer mixen of wat diesel er door en het is weer een tijdje weg.
Maar wat is nou de oorzaak van het schuim? Weten jullie hier meer over of is het nog een groot raadsel?
Zal me benieuwen wat de reacties/meningen hier over zijn.
Paar week terug zijn we aan het mest scheiden geweest. De dunne fractie begon direct na het scheiden in de opvangbak onder de scheider al te schuimen, in de kelder begon de dunne fractie ook erg te schuimen.
Vond het appart dat het toen in een keer begon, terwijl we er anders nooit last van hebben. Het heeft volgens mij te maken dat ontverteerde en bepaalde bacterien in een keer in contact komen met zuurstof oid.
als je hier belang bij hebt moet je het zeggen zorg ik dat je het krijgt kunt het namelijk niet bij je voer leverancier krijgen
We redden ons zo nog wel keer wat overpompen in andere kelder en mixen. Over paar dagen toch uit rijden!
nou doen we dr sla olie op en werkt wel goed
Oorzaak:
mestportaal.nl/29/…
(Ofwel: deze:
Rapport 288 Schuimvorming op de mest.
edepot.wur.nl/14942/ )
Vorige jaar 1.5 meter schuim in de silo. Ouwe olie erin gegooid. Dit jaar Na verversen van tractors vast uit voorzorg gedaan.
En wat is het ureum ongeveer?
connect.boerderij.nl/cfs-file.ashx/__key/…
Invloed van veevoeding op schuimvorming op rundveemest (Geen invloed!)
edepot.wur.nl/238061/
boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/…
olie? diesel olie?
en hoe zit het dan met de AID?
milieu dienst
die kenne wij nie... :lol:
Oplossing: organische stof oplossen.
Je hoort wel vaker over schuim op de mest en mij werd vaak verteld dat dit te maken had met onverteerde voedingsstoffen (vraag me niet welke..)
Zou je als boer niet beter je ranstoen goed kunnen afstellen op het vee, daarmee behaal je 2 keer winst, een betere benutting van het voer en dus meer melk. En daarnaast hoef je geen aparte middeltjes te kopen om over de mest te gooien.
Is zomaar een idee hoor
(Lees de W.U.R.-onderzoeksrapporten, genoemd in dit topic).
hoop het niet maar zullen het in de gaten houden. Na het scheiden is er niet meer schuim ontstaan, meeste is wel weer weggetrokken dus hoop op een goede afloop. Het ontstond direct al in de scheider, bacterien hebben geen paar seconden de tijd gehad, ben benieuwd.
Onverteerd eiwit zou je moeten kunnen zien aan het ureum getal vd melk. Zitten zelf rond de 19 en soms zelfs lager, jaren terug was 25 nog heel gewoon en zat je met het beweiden en vers gras p stal voeren soms wel op 30, hadden toen ook geen last.
laatste melkcontrole 3.57 eiwit, 4.58vet en 30.2kg melk met 180dagen. Gemiddeld 3,7kg krachtvoer per koe. Het loopt uitstekend
Lijkt prima zo
Hier schommelt het ureum al maanden tussen de 18 en 22.
20 is volgens mij ook het optimale getal.
ook wel eens op 15 gezeten maar dan houdt het niks over. Lager ureum is wel gunstig met mestwetgeving en ruimte. Alleen het is voor ons geen doel opzich. Zolang alles aardig vanzelf gaat en de koeien het goed doen gaan we niet rotzooien aan het rantsoen.
Hebben de 1e en 2e snede over elkaar gekuild en kunnen op deze manier 3/4 van het jaar hetzelfde voeren aan de koeien. Dat bevalt ons wel uitstekend. Telkens het rantsoen een klein beetje aanpassen ipv elke keer weer kijken hoe de koeien reageren. Hebben van 't zomer de productie ook aardig op peil weten te houden, hoorde genoeg dat er aardig wat waren die er flink aan moesten trekken. Hebben nu wel mooi goedkoop kunnen leasen
Een voerrantsoen met weinig energie én weinig eiwit geeft melk met een laag ureumgehalte maar ook met een laag eiwitgehalte.
Een voerrantsoen met veel energie én weinig eiwit geeft melk met een laag ureumgehalte maar wel een hoog eiwitgehalte.
Vorig jaar hebben we wel eens 7 gehad, maar ureumgetal kan altijd zo'n 3 afwijken aldus FC.
(Vraag een veevoedingsadviseur welke soort zetmeel "snelle" of "trage"). Voor de vorming van het bacterieel eiwit lijkt mij de ''snelle'' energiebron (pensverteerbaar) hiervoor gewenst.
Dat is inderdaad gevaarlijk omdat dan pensverzuring op kan treden.
"Snelle" energie stimuleert de bacteriegroei in de pens en dus de vorming van (veel) bacterieel eiwit. Dit bacterieel eiwit (dode bacteriën) stroomt door naar de darmen alwaar het na enzymatische vertering in de bloedbaan wordt opgenomen en vervolgens een perfecte bron is voor de vorming van melkeiwit in de uier.
Maar nogmaals, snelle energie (suiker/zetmeel) moet zeer zorgvuldig worden gevoerd!
Wij hebben het ook nooit, en ik ken er een die het ook altijd heeft, 30-40cm zonder mixen, en die voert toevallig wel van A'Firm
Wij hebben een middel dat het schuim doet verdwijnen. Het wordt al in meerdere stallen gebruikt en is niet schadelijk voor dier of milieu.
De prijs van het product zit rond de 1euro de liter. We kunnen het leveren in 25 of 1000liter vaten. Huidige gebruik is 25liter per 400m3.
Bij meer interesse hoor ik het graag
mestweg.nl/schuim/index%20nl.htm/
wanneer je het probleem in de kiem wil smoren zal je de benutting van zetmeel in de koe moeten verbeteren. hoeveel bestendigd en onbestendigd zetmeel voer je op rantsoenniveau? houd er rekening mee dat deze verhouding veranderd naarmate bijv. de mais langer bewaard is.
