International 633 - Temperatuur meter werkt niet meer
Mijn temperatuur meter werkt niet meer sinds ik het motorblok ervoor weg heb gehad om te reviseren. Er staat wel stroom op van de combi meter naar de temperatuur sensor.
Zal het een stroom probleem zijn of is het metertje kapot?
Wimsumar
Beste Poelie633: Na de revisie wel koelvloeistof 'aan boord' genomen?
poelie633
Jazeker dat is wel goed, maar de meter ligt nou dood onder in
Boemrang
Wanneer is de afscheids dienst voor deze omgekomen temperatuur meter. 😛
poelie633
Hoop niet dat het zover komen mag:D
Wimsumar
Beste
Quote @Poelie633:
De kans dat het de sensor is, is groter.
poelie633
Ja precies. Heb de sensor eruit gehaald en in een beker met kokend water gedaan trekker op contact maar de temperatuur meter deed niks
ErDee
Ik heb er nog wel ene liggen voor je, zo'n sensor. Van VDO
case-5120
Als je de kabel wie naar de sensor gaat tegen de massa houd dan moet de temp meter uitslaan naar het rode. Doet hij dat niet dan heb je de meter kapot.
ErDee
Of de kabel of een verbinding
poelie633
Oke, dan ben ik bang dat mijn meter toch kapot is, want als
ik nu massa op het kabeltje zet met een spanningszoeker brand de het lampje wel maar de meter doet niks wat hij voor de revisie wel deed
1046
De meter wel goed aangesloten?????
poelie633
Ja gewoon die zwarte voor stroom en die geel/blauwe naar de sensor
Heb jij ervaring met de International 633 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
