wij willen nu een hydrauliekblokje uitzoeken op hydraulicworld.nl maar aangezien wij hier geen verstand van hebben vragen we het hier maar even.
wij willen dus:
1 functie
DW
dat het hendeltje weer terugspringt
dat de olie door kan blijven stromen als je hem niet gebruikt.
onze olieopbrengst is niet zo hoog (15l/min)
kan iemand aanwijzen welke we moeten hebben?
gr koen
hydraulicworld.nl/products/1875/…
Die jij laat zien is met gesloten middenstand, niet wat je wilt dus. Jij wilt een open middenstand
omdat hij toch maar weinig liters hoeft te verwerken kan je gerust voor de goedkopere kiezen.
Ik kan het schema niet bekijken.......
Maar je zal wel gelijk hebben
Het verschil tussen beide is natuurlijk de prijs omdat de duurdere een instelbare overdruk ventiel heeft.
want het rechtse blokje naast P1 in het hydraulisch schema is een overdrukklep. en geen klep waarmee je de liters regelt.
dus als ik die goedkope van 30 euro koop voldoet dat aan mijn eisen?
Weet je ook toevallig welke koppelingen hierin moeten? Er staat 3/8 maar ik wil hiervan met een 90 graden bocht naar een 12mm leiding.
Gr koen
dan kun je het beste een rechte inschroefnippel nemen met aan de ene kant 3/8 bsp draad en de andere kant 12L aansluiting
De 3/8 draad draai je in je ventielenblok, en vanaf je 12l aansluiting kan je bv een haakse bocht erop schroeven en daar de leiding aan maken.
Het beste is om met het blok naar de dichtstbijzijnde slangenboor of mechanisatiebedrijf te gaan. deze hebben deze inschroefnippels zo liggen.
heel erg bedankt allemaal!
