Hoe klepje los krijgen in ventielenblok?
Ik ben er achter gekomen dat er in het ventielenblok van de lift een klepje vast zit. Hij heeft jaren stil gestaan en nou doet de hef het niet meer.
Nieuwe onderdelen zijn er niet meer voor te krijgen dus de enige optie is het klepje los zien te krijgen. Het waren er 2 die vast zaten. 1 kon ik makkelijk bij en die heb ik met 3 tangen aan mekaar los gekregen. Maar de 2e zit een eind dieper en daar kom ik alleen met een puntbektang bij.. Maar daar kan ik te weinig kracht mee zetten. En het stukje wat ik vast kan pakken is maar bar klein.
Heeft iemand hier misschien een oplossing voor?
dagen erin zitten. Maar zit nog muur vast. Omdat het gat zo klein is is er ook geen tang waarmee je hem goed vast kunt pakken..
beschadigde kleppen heb je niets aan
Ik heb hem ook gedemonteerd en in de werkbank staan. Het puntje wat ik vast kan pakken is maar een 3/4mm het stukje waar de veer op staat. Ik ga het gewoon weer proberen.
Mooiste is dat je het hele geval overeind kan zetten zodat de olie er mooi doorheen kan sijpelen op den duur.
Voor de rest heel veel geduld hebben, laat het maar een paar weken in de kruipolie staan, het zal vanzelf eens losgaan.
