Boeren.nuTruckFan.nlTractorFan.nl
Menu
Draaistuk voor mobiele kraan
Waar vindt je een draaistuk voor aan een kraan dus geen draai kantel maar alleen de rotor zie je toch ook wel is??
6 jaar geleden
Reacties |  laatste »
Pagina 1 van 2
alleen kantel is er wel maar alleen roteren? mis dat egesink dat wet?
alleen roteren is er ook.. ik zou ff de merken opzoeken..
Wat je op een sorteergrijper hebt zitten bedoel je zeker.
ja meen dat dat er wel was maar kan het nog niet vinden.
SMP rotator en Pladdet rotator dat zijn de meest gangbare rotators..
oke bedankt zoek ik die ff op
En sluiten maar weer. 😉
Hier een link van Draaikantelstukken, kantelstukken en rotators..
VERHOEVEN Zeewolde even bellen, VEMATEC rotators, Tiltrotators, Powertilts en kantelstukken leverbaar.
Sterk merk, goede prijs.
Zie ook www.verhoevenbv.com
SMP en Pladett zijn dezelfde. (zij importeren deze SMP rotators.)
Pagina 5 van mijn link is een Pladdet en Pagina 7 staat een SMP geleverd door Pladdet....
Pladett maakt ze niet, inporteren alleen SMP stukken. Is Duits.
www.verhoevenbv.com
www.vematec.com
Dan is Pagina 5 de eerste Pladdet en zijn ze daarna overgegaan naar een draaikrans van SMP en hebben daar de ogen en de snelwissel aangemaakt..?
Dat is mogelijk ja.
Overigens is een rotator van SMP hetzelfde als een tiltrotator, alleen is de kantelfunctie gefixeerd en ontbreken de cilinders hiervoor.
Bouwhoogte en gewicht nagenoeg gelijk.
Voor een paar centen meer heb je een tiltrotator waar je veel meer mee kunt.
Kijk ook op : www.steelwrist.com
Is zweeds topmerk importeur Verhoeven.
Idd dat zeg ik ook alijd.. een paar centen meer en je kunt kantelen waar je ook veel meer aan hebt.. denk daarbij aan het 180 graden draaien van een volle bak of het werken met een palletvork b.v. (dit zijn slechts 2 van de 100 voordelen)
Persoonlijk ga ik voor een Indexator draaikantelstuk want dat zijn op moment wel de mercedezen onder de draaikantelstukken.
Als opvolger voor mijn draaikantelstuk zie ik de Kinshofer. Die hebben geen cilinders meer. Alleen weten we nog niet hoe die zich houden omdat die nog maar pas draaien..
Klopt, maar kinshofer ook nog erg duur.Heeft zich nog niet bewezen, krachtenspel,lekkage, onderhoud ed.
Indexator is prima, Steelwrist is beter omdat deze 5 graden verder kantelen en geen kans op lekkage ivm vetbad smering in gesloten wormwiel kast. Verder geen stelbussen in ophanging ivm sterkte. Dit heeft Indexator wel en dit verzwakt de constructie aanzienlijk.
Steelwrist maakt ze perfect op maat voor de machine waar die aan moet.
Hebben in Scandinavie fabrieksgoedkeuring van Volvo.
Bovendien lichter qua gewicht door gebruikmaking van gietstaal. Wel supersterk.
op de meeste mobiele kranen bij ons zit wel een rotor stuk, nadeel is wel dat ze nogal zwaar zijn..
Zoals gezegd, kunt beter gelijk tiltrotator kopen, in een keer klaar.
Helaas heb ik al een Steelwrist gezien die aan een kraan zat met 800 uur waarop al zoveel speling zat dat de uiteinden van de brede bak een 25 mm kon bewegen. Daarbij liepen de slangen als spagetti door elkaar waar al meerdere slangen slijtplekken hadden en het dus ook niet lang uit zouden houden. Ik heb een Indexator aan de kraan die nu 5000uur gelopen heeft en nog niks geen speling heeft en nog geen nieuwe slang aan gekomen is omdat daar over nagedacht is hoe de slangen moeten lopen zonder te schuren.. Oliebad heeft Indexator ook! De stelbussen in de ophanging zijn in mijn ogen ook overbodig maar heb nog nooit gehoord dat daar ooit iets mee gebeurd is. Als Steelwrist beter was als een Indexator hadden we er vast wel meer van gezien. Ik zie hoofdzakelijk Indexator en Engcon..
De Kinshofer komt op de Bauma 2010 met een model dat gekoper is en die aan te sluiten is op het sloopsorteersysteem. Op moment worden ze geleverd met proportionele joysticks en word ze gevoed met enkel een druk en een retourslang met ventielen op het draaikantelstuk. Dat maakt hem op moment zo duur.. Al is het systeem nog zo gek niet.
5000 uur gelopen? Gedraaid heeft neem ik aan? 😃
Reageer ook »
