PZ CM 165 - demontage
Hallo ik ben bezig een nieuwe as voor de buitenste trommel te monteren het grote lager heeft de as helemaal weg gevreten.nieuw lager kantelt bij montage.mijn vraag is nu hoe krijg ik de horizontale as eruit . ik heb de moer zeskant 32 aan de niet aandrijfzijde los en heb de as +/- 1,5 cm naar aandrijfzijde getikt en de springring die dan uit het tandwiel komt verwijderd.echter nu? volgens mij zitten er verder geen bogingen meer in de as of tandwielen of moet er nog iets gedaan worden met de moer die gebord wordt met een draad?graag verdere uitleg
Heb jij ervaring met de PZ CM 165 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
kvgportal.com/W_global/Media/…
op Mplaats een PZ 165 HANDLEIDING-ONDERDELENLIJST in A4 formaat gekocht en begonnen aan het klus[je].het maaigedeelte los gekoppeld van de ophanging aan de traktor.bij de V-snaar poeli.deksel eraf.de moer aan de poeli verwijderd.de as van de aandrijving[poeli] naar binnen geklopt.je ziet dan een springring op de as te voorschijn komen.deze verwijderen en as naar buiten drukken.dit heb ik gedaan meteen M16 koppelmoer[hiermee worden draadeinden aan elkaar gemaakt,is gewoon een moer maar dan 6xde dikte van een gewone moer]met 2 M16 bouten].vervolgens de 2 kunstof doppen aan beide kanten verwijderd.moer van as verwijderd.as aan moerzijde naar binnen geklopt.+/- 1 cm. je ziet dan aan de andere kant weer een springring te voorschijn komen.verwijderen.as verderdoor kloppen en spie [2x] verwijderen.as terug kloppen naar moerzijde,spie verwijderen [heb dit doorkloppen gedaan met lang verlengstuk doppendoos]. as kan nu met de hand verwijderd worden.resteerd de vraag hoeveel vet in de bak komt.onder de as ,boven de as of helemaal vol?????
gr.
Gebruikshandleiding bevat onderdelentekeningen!
In de handleiding staat: (Blz 8 )
"Het vetpeil (E.P.-O vet) moet ongeveer zijn de onderzijde van de door het vetbad lopende lange aandrijfas".
dank voor je laatste bericht
wat mij betreft is dit verhaal nu ten einde ik hoop dat anderen hier ook iets van hebben opgestoken.||||
