Beste Leden ,
hopelijk ben ik op het juiste forum aangaande een generator van 32 Kva met een deutz motor typ :F3L912 GEN , dit is een generator met een computer gedeelte typ : Bernini design BE23 GEN-SET . het is infeitte al enkele weken geleden begonnen als ik wilde starten dat de aantrekspoel aan de dieselpomp het met moeite deed , maar een paar keer handmatig heen & weer te hebben gedaan sloeg de motor toch aan maar nu sinds gisteren heeft hij er de brui aan gegeven als ik het contact op 1 zet en laat de computer lopen om dan uiteindelijk hem te doen starten komt er al meteen op het display " STOP " nu is mijn vraag kan ik deze motor starten zonder het computer gedeelte te gebruiken zodanig dat ik kan weten wat er aan de hand is , als ik het moet gaan zoeken op het motorgedeelte of op de computer unit daar ik wel eens gehoord hebdat de computer ook problemen kan geven voor te starten , hopelijk kan er me iemand helpen of iemand me vertellen waar ik kan zoeken ,
Heb jij ervaring met de Deutz Motoren ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
je kan evt. proberen met een schroevedraaier contact te maken op de startmotor zodat hij start, maar dan moet er wel brandstoftoevoer zijn
Geef een paar "korte" hamertikjes op de startmotor (NIET STUK SLAAN A.U.B.) en probeer dan weer met de "schroevendraaierstart" op de aansluitingen die Weurding hierboven noemt. (Met de schroevendraaier tussen beide "dikke" aansluitingen wordt het electromagneet (bendix) in de startmotor niet geactiveerd.
Een begrijpelijk verschijnsel.
Een zwakke accu + een startpoging doen de spanning erg laag worden waardoor de "aantrekspoel" niet meer werkt.
P.S.: Waarvoor dient dit agregaat?
ja ik denk ook dat de niet draaiende motor en de foutmelding " STOP " te wijten valt aan de accu of alternator en deze generator wordt gebruikt op een bouwwerf , grtj
Als de motor wil starten op de "schroevendraaiermanier" zie ik niet in wat er mis zou kunnen zijn met de regelstang??
Als de batterij onvoldoende geladen is of de alternator geeft te weinig stroom kan ik mij perfect voorstellen dat er op de normale manier niet kan gestart worden. Het klopt dat je met een elektrische aantrekspoel op de brandstofpomp niet kan starten met een slechte batterij. Ik heb dit ook voorgehad bij een NH M100. Die heeft geen Deutz motor, ik weet het
Dat zal waarschijnlijk als "foutmelding'' in de computer geregistreerd staan waardoor een 'computerstart' verhinderd wordt.
