Ik doe jaarlijks mee met de trekkertrek, alleen heb ik nu de laatste paar x een probleem met de brandstof, de eerste paar meter doet hij het prima, draai ik gewoon volgas en is er niks mis. Vervolgens als je merkt dat de sleepwagen een tandje zwaarder gaat en dat hij iets moet werken, bij ongeveer 50 meter, begint hij ineens te stotteren, en zakt hij helemaal in, ook voor de mixer doet hij het wel eens. Ik zou alleen niet weten wat het probleem is. Ik heb de tank helemaal gedemonteerd en er zat wel een beetje "drap" in. Helemaal doorgespoeld met diesel tot hij schoon was, vervolgens alle leidingen doorgeblazen en alle filters vervangen. En nog duikt het probleem weer op. Is het misschien een probleem met de brandstof pomp? Iemand enig idee?
Alvast bedankt,
Gr. Maggi
Heb jij ervaring met de Deutz-Fahr DX 3.90 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
dus je denkt dat hij ergens lucht aan zuigt? van de tank naar de brandstofpomp? of misschien van de brandstofpomp naar de verstuivers?
onder het ronde dekseltje zit ook een gaasfilter
opvoerpompje heb ik ook los gehad, geen scheurtje of iets opgevallen
ja ook
als hij ergens lek zou zijn, zou de trekker toch erg slecht aan moeten springen? hij sprint eigenlijk gewoon normaal aan.
