We hebben geen hydro oliedruk meer .
geen stuur bekrachtiging , geen aftakas , geen hef . niks meer .
hebben de pomp in de bak wel al vervangen maar zelfde .
lijkt dat de hoofdpomp voor op de traktor geen olie krijgt en dus de rest niet kan bedienen .
zit wel genoeg olie op
Een hardnekkig virus....
en anders zou net als slagerurre zegt het sietje kunnen zijn bij de hoofdhydrauliekpomp
pomp voor krijgt nu in elk geval geen olie .
filter onderin is zuiver , dachten dat dat het probleem was maar helaas .
John Deere werkt bij deze oudere series met een hulppomp die via een speciaal asjs wordt aangedreven.
Als ik me niet vergis wordt dit asje bij splitsing van de trekker nogal eens over het hoofd gezien en beschadigd.
de traktor is inderdaad in tweeen geweest , dit omdat het allemaal niet werkte . we hebben er een andere pomp ingezet toen , dit paar weken geleden . we dachten echt het aan die pomp zou liggen , maar helaas doet nu nog niks .
als goed is zit dat wel allemaal weer goed op zijn plek .
we gaan straks nog paar dingen proberen .
in de hoop weer werkt straks , anders doe ik de sloper even bellen waar ik die pomp van had , die weten vaak ook wel wat nog .
laat het even weten als er nieuws is .
dat soort klepje wat net boven de olie filter zat , zat vast en dicht daardoor . er zat een 0 ring tussen geklemd .
hoe die daar komt is ons een raadsel vooralsnog .
wel werkt het nog niet perfekt , is net of we nu te veel olie hebben , als we de hef omhoog doen dan werkt het stuur ook , doen we niks met de hef dan werkt stuur bijna niet .
net of er nog iets niet op zijn plek zit of verkeert .
wij dachten dat die pomp kapot was omdat er geen olie kwam bij de hoofdpomp voor in de traktor , dit in overleg met dennis donkers in boekel , dit is een sloper , komen we wel eens vaker om onderdelen .
nu dus nog even uitzoeken waarom stuur niet werkt zoals het hoort . aftakas doet het nu wel goed ook .
later meer over de afloop . gr john
was alleen weinig te meten , kwam geen olie bij de hoofdpomp voor .
maar inderdaad heel veel werk voor niks gedaan . vind ik erger dan die andere pomp . die was wel betaalbaar op zich .
gaan er straks weer aan verder .
zitten nog wel met ander probleempje .
de hef gaat niet hoog genoeg nu , we hebben die deksel eraf gehad . misschien er niet geheel goed terug op gezet of zo .
daar iemand een idee over soms .
dan hoor ik het wel .
olie druk gelukkig weer in orde .
de hef werkt wel maar gaat maar 60 % omhoog , ongeveer dan .
wel zonder stotteren of zo , gaat gewoon goed omhoog en stopt dan eerder .
we zijn er mee aan het rijden nu maar tja dat klopt dus nog niet
die zit naast filter hier en is er af geweest ook .
zou op de kop kunnen zitten misschien of ?
gaan met de eerste dagen toch proberen weer beetje in orde te krijgen , gaat zo wel maar niet heel erg handig met bepaalde dingen .
