Beste leden,
Sinds een paar jaar lekt onze verdeler van de Joskin modulo 2 giertank ietsje. Omdat we de laatste paar jaar steeds meer dunne mest uit zijn gaan rijden is het lekken iets erger geworden. Nu zit er tussen waar de hydromotor tegen de verdeler aan is gebout een dikke metalen ring (zie foto). In deze ring zitten meerdere gaten, waaronder 2 horizontale gaten. Het is heel duidelijk te zien dat er door deze gaten mest is gelekt. Er zijn lek sporen (roest en mest resten) en ook hebben we van buitenaf een compressor op het gat gezet en dan hoor je dat er een open verbinding is met de binnenkant van de verdeler. Een van de twee gaten kon heel makkelijk dicht gemaakt worden door er een bout van M8 in de draaien, aan de achterkant zit echter nog een gat (waar verschrikkelijk beroerd bij is te komen) maar dat gat is weer groter, zit tussen M8 en M10 in. Me gevoel is toch dat het lekken door deze 2 gaatjes is gekomen en daarom wil ik ze dus dicht hebben maar nu is mijn vraag: Waarom zitten deze gaatjes er en kan het kwaad wanneer deze dicht gemaakt worden?
Heb 2 foto's op de site gezet om het wat makkelijker te visualiseren!
tractorfan.nl/picture/809747/
tractorfan.nl/picture/809746/
Bedankt voor de reacties!
Heb jij ervaring met de Joskin Bemester ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Zit een flens in deze ring waar de as van hydromoter draait. Hier zit een spie op die de snijschijf laat draaien
als je er dan vet in pompt gaat de as daar in draaien. Dat dicht het wel af in ons geval
Die gaatjes zitten daar niet voor niets.....
In die metalen ring zit een kamer die een ruimte vormt tussen je hydromotor en je verdeler. Als er stront uit die gaatjes komt wil dit zeggen dat je afdichting van de verdeelmolen niet goed meer is (is een keerring). Het beste is om de snijplaat te demonteren en de lipseal dan te vervangen, ook controleren dat de as niet is ingelopen waar die keerring tegendraaid. Als je die gaatjes gaat afdichten dan heb je kans dat er na verloop van tijd stront in je hydromotor gaat geblazen worden.
Bij ons staat er op één van die gaten een vetnippel, maar met alleen maar vet in te pompen gaat het maar even beteren.....keerring vervangen is de boodschap.
Die snijplaat eraf halen is niet moeilijk....in het midden van de snijplaat zit een stop, die moet je losmaken....dan kom je bij twee kleine borgmoertjes uit, die losmaken en dan krijg je die snijplaat er af....zie je ook meteen die keerring zitten.
Al heel wat kuubs uitgereden met joskin maar enige wat wel stuk wil is die spie
ik sluit mij volledig aan bij jouw verhaal, kostprijs voor dit te vernieuwen is echt niet hoog, de keerring en de as waar de keerring op draait bij de onze was dit rond de 75 euro.
Oh dat valt goed mee, ik heb net prijs gevraagd voor alles. Ook de snijplaat (waar de messen tegen draaien) is na 9 jaar goed ingelopen bij ons.
als dit voorkomt.. heb je het dan ook over een gebrek aan smering?
Bedankt allemaal voor het meedenken!
aan de as van de hydromotor is niks aan, wel aan de as (bus) van de snijplaat. Hier zit de as van de hydromotor in, en drijft zo de snijplaat aan.
Alles terug in orde dus....met een kleine kostprijs
