Beste,
Ik heb een probleem met de hefinrichting van mijn D-430. De kan ik nog maar minimaal laten heffen en zakken doet hij helemaal niet meer. Ik zie dat er een ring/pinnetje dat onderlangs uit het verdeelblok(?) rechts naast de stoel komt en die is afgebroken. Nu wil ik dit verdeelblok uit elkaar halen om te kijken wat er aan de hand is, maar ik kom er niet goed achter hoe deze uit elkaar te halen. Er zit denk ik een pennetje door de draaiknop (om te laten zakken) waarmee deze knop op de as zit. Maar ik krijg dat pennetje er dus niet uit.. Ook die ik op de kopse kant van de as een inbus(??) schroef zitten, maar ik twijfel of dit idd wel een inbus is? Kan/moet die er eerst ook uit alvorens verder te kunnen?
Mvg,
Pieter van Dongen
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 430 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
pvdongen: Er zit inderdaad een pennetje door de draaiknop. Een klein spanstiftje. Die knop is niet om te laten zakken. Die moet je in de goede stand zetten en dan met de handel naar voren. Deze hef kan heffen én drukken (dubbelwerkend) en zweefstand.
Als je de draaiknop eraf haalt dan kan de handel er ook af. Hierachter zit een veer. Die kan gebroken zijn. Zijn nog nieuw te krijgen bij Granit. granit-parts.nl/product/Classic-Parts-2013-2014/…
misschien schiet je iets op met onderstaande fotos
ik heb nog meer fotos van hoe hij in elkaar zit, die zou ik je per mail kunnen sturen. (met dank aan @mestyle)
