Massey Ferguson 135 - cilindervoering wel of niet vervangen
Mijn tractor ligt uit elkaar om de pakkingen te vervangen( lekte aan alle kanten ) zo ook de koppakking. die ging er moeilijk af en blijkt er een klein scheurtje in de cilinderbussen te zitten. motor liep voorheen als de beste.
moet je deze bussen altijd vervangen ook al liep de motor prima. als ik ze moet vervangen waar moet ik dan opletten tijden montage/opbouw.
voor degen die antwoord alvast bedankt
MF6465dynashift
Ik zou het wel doen, je heb hem nou toch uit elkaar en het kost niet veel: histoparts.com/webshop/…
hoe je dat moet doen weet ik ook niet 😄
RPCounty
Ik zou er vooral bussen van histoparts in zetten, dan kun je mooi oefenen.
MF6465dynashift
@RPCounty ja weet ik veel, ik heb geen ervaring met dat spul????
Onderdelen kun je het beste halen via een dealer die ze bij Bepco Tracpieces haalt . Goede kwaliteit en goede nazorg voor goede prijs .
Niet de goedkoopste maar zeker niet de duurste
ramrod
Scheurtjes in de bussen moet je mee op letten..
Verder goed kijken of de bussen niet verzakt zijn. Ze moeten minimaal vlak zijn tov het blok. Beter is het dat ze boven het blok uit komen. Zo niet, bussen vervangen en als lapmiddel kun je shims onder de bussen plaatsen, zodat ze hoger komen te zitten.
EA_MF
Koppakking lek, ik neem aan dat je m meteen uit laat vlakken? Anders kun je rap nog een keer
old man jose
@EA_MF
Uit laat vlakken wat is dat precies?
Moet er dan ook een andere demper op?
EA_MF
@old man jose Leer lezen, staat duidelijk een spatie tussen (voorhet geval het dan nog niet duidelijk is, ik bedoel ermee dat hij de cilinderkop ook meteen laat uitvlakken)
Maikel MF
Ik heb vorig jaar bij onze motor alles nieuw erin laten zetten. Ben je er in een keer vanaf.
Bussen heb ik nieuwe in laten persen door een revisiebedrijf en kop heb ik ook laten reviseren en krukas laten slijpen.
Verdere onderdelen zoals keringen, lagerschalen, lagers, pakkingen, zuigers en zuigerveren heb ik allemaal door revisiebedrijf laten bestellen. Weet je zeker dat je goed spul hebt (motor is van perkins en zijn ook allemaal originele perkins onderdelen in gekomen). En nadat we alles zelf in elkaar hebben gezet zat er ook nog gewoon 1 jaar garantie op. Spullen moet ik zeggen waren wel ruim 2 keer zo duur als bij histoparts maar het was wel een heel gemak met in elkaar zetten.
Groetjes en succes ermee.
PS kan eventueel adres bezorgen van de revisieman.
RPCounty
@Maikel MF kijk, dan ben je goed bezig!
paulusmahandel
Maikel MF ik denk dat niet iedereen zoveel aan zijn tractor laat doen omdat het dan te duur word.
Maar ik ben het met je eens dat je dan volledig klaar bent.
ed inter
Als er geen zichtbare of voelbare beschadingen aan de krukas zijn zou ik hem niet zo gauw laten slijpen .de krukas van een perkins is behoorlijk hard dat met de juiste lagerschalen je weer heel lang vooruit kan
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 135 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
