PTO demontage
De PTO aan/uit hendel blijkt niet te werken. Heb de bediening uit de achterbrug gehaald. Hier bleek de nok op de as van de bediening gehavend. Heb ook de PTO-as verwijderd; daar miste ik het schuif-koppelstuk die de PTO-as al dan niet verbind met de aandrijving. Meende eerst dat hij onder in brug lag, maar het blijkt dat hij nog vast zit in de aandrijving.... en ook te goed vast vrees ik. Vervelende is dat ik er niet makkelijk bij kan. Iemand een idee om dit los te frutten. Momenteel heb ik alleen het gat van de PTO en de PTO-bediening als toegang. Of moet ik de hele "bok" die bovenop de achterbrug zit demonteren (zie [url] 1drv.ms/1pvmt3q/ [/url])
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick B-275 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
zie je nu welke grote blok ik bedoel die er af moet?
Is dit niets voor mij of...?
hefbrug-unit er af te halen. Kan me haast niet voorstellen dat die zich zonder takel laat verwijderen.
We konden langs de zijkant via het gat van de PTO bedieningshandel de centerpunt en de twee klauwen van de pullytrekker goed bevestigen/klemmen op de mof. Duurde wel eventjes voordat dat lukte overigens. Daarna pullytrekker aangespannen en via een andere pijp geklopt op de mof net zo lang tot hij los was. Wonder boven wonder konden we de in de achterbrug gevallen mof later via het PTO gat naar buiten krijgen.
Vervolgens alle bramen van de vertanding van mof verwijderd en het geheel weer op zijn plek gezet.
Op de bedieningseenheid van de aftaksas met wat laswerk aan de ene kant een nieuw nokje en aan de andere kant een nieuwe handel gemonteerd.
Daarna met voldoening de vlag uit; alles lijkt te werken.
