T6010 versnellingshendel aftakas
Er zit een geel,zwarte hendel om de snelheid van de aftakas te regelen. een vrij bekende hendel. alleen in de nieuwere series is dat hendeltje anders. hij heeft zo'n geel knopje erop. mijn vraag is wat doet dat knopje.
(wel ingedrukt houden als je hem gebruikt )
het knopje om je aftakas uit laten draaien zit onder je aftakasknop. Als je deze indrukt gaat ook je rem eraf wardoor de machine die er achter zit uit kan lopen.
@evert volgensmij de aftakas aanzetten en dan de autoknop indrukken
Als het goed is zit links naast je hendel van het schakelen tussen de aftakas toeren een schakelaar. Als je aftakas draait kun je de automatische aftakas inschakelen. Je moet de schakelaar dan naar je toe drukken en even vasthouden, en dan gaat er in je display een lampje met ´auto´ branden van de aftakas, dan is hij ingeschakeld. De schakelaar gaat dan weer terug in de middenstand. Als je de waarde in wilt stellen van het in en uitschakelen houd je de schakelaar iets langer vast, en dan komt er onder in je display een symbool te staan met een waarde, eerst die van het inschakelen. Die verander je door je hef te heffen of te zakken tot de hoogte waar je hem in wilt schakelen. Dan druk je nogmaals op die knop en dan komt er weer een waarde te staan, dit is de waarde wanneer je je aftakas uit wilt schakelen. Dit verander je ook weer door je hef te heffen of te zakken. Als je die 2 waardes ingesteld heb druk je nogmaals op de knop, en dan komt er te staan dat de waardes opgeslagen zijn. Als het goed is werkt je automatische aftakas nu zoals je ingesteld hebt. Zodra je van je stoel gaat of je zet de aftakas uit, dan schakelt hij ook de automatische aftakas uit. Die moet je dan weer opnieuw activeren.
Succes ermee.
