35PK, hoe groot kan de bloter zijn...?
Ik heb een oldtimer mccormick B275 35PK. Ik wil af en toe de pollen uit het weiland kunnen maaien en de paardemest uit elkaar slaan. Wat is de maximale grootte van de weilandbloter die hier bij past..?
peecon.com/peecon/portfolio-item/…
denk dat 2 meter mans zat is voor 35 pk.
De 'pest' is, ze zijn bijna net zo duur als een 2,9 meter machine en gebruikt al helemaal slechts 'met een lantaarntje' te vinden. De 2,9 meter bloters zijn er plenty te koop voor pakweg € 1.000,-.
Dus, de breedste kan, maar zoals anderen ook al aangeven: langzaam rijden.
Ach dan wordt de trekker niet in slaap gesust
Of juist in de 'eeuwige slaap'.
Waarschijnlijk niet, trekker trekt het niet en valt dan uit, daar wordt ie opzich niet slechter van! Zijn slechtere dingen die een trekker kan doen natuurlijkzz
Genieten is dan de oplossing, rustig rijden met een iets kleiner model kan je veel meer plezier opleveren dan 'de grootste willen hebben'
Hier hangt een maaier van 2 meter aan, bij hoger gras moet je gewoon een of twee versnellingen terug....
Topicschrijver RDoL valt weer met de neus in de boter.
Op Marktplaats genoeg aanbod van een passende bloter voor z'n Mc Cormick B-750.
marktplaats.nl/z/bloter.html/…
Als je van die bossen hebt die de paarden niet opeten krijg je van die ruggen op het land lijkt me niet echt fijn. Bloter verspreid het veel beter.
Ik denk dat een tractor van 35 pk genoeg moet werken voor een bloter van 2 meter of 2,2 meter. 2,5 lijkt me toch wat teveel van het goede.
Dan laadt je dat toch gewoon even op? Een bloter verhakselt het echt, en dat spul valt er vervolgens tussen/op. Ben niet zo'n fan van een bloter, als je wat langer spul hebt dan kan het gras eronder stikken. Dat lijkt me ook niet de bedoeling. Bovendien kun je met zo'n (bijv.) PZ'tje ook nog eens hooien, als je dat zou willen. Maargoed, das mijn mening.
tractorfan.nl/movie/37578/
wel lastig met zo een afhankelijke aftakas. heeft die van jou een onafhankelijke?
Je kunt beter met de neus in de boter vallen dan met je neus in de bloter.
Vraag: hoe kom ik aan een kleed en vooral: hoe zit dat vast. Zie geen bevestigingspunten
Ja, inderdaad verbazing, de meeste mannen weten alles over de schoonfamiliekoetjes, -kalfjes en -machinepark (en vooral niets over de schoonmoeder).
Het kleed zit met een klemstripje aan het plaatwerk gepopnageld of ngeschroefd.
Ik heb nog wel een strook vrachtwagendekzeil liggen (gratis af te halen of zelfs gebracht als Nieuwleusen een keer in de loop uitkomt).
Bedoel je met een strip een stukje bandijzer of een strook aluminium die aan de binnenkant van de kap het zeildoek klemt..? Wat me verbaasd is dat ik geen enkel of whatever nu zie zitten in het frame van de kap.
Ja, precies zo.
Zeilgewicht weet ik niet.
