Ik heb een tijdje geleden een defecte veer in de hendel van de hefinrichting gehad. Die is nu vervangen en werkt weer redelijk (de hendel komt niet door de veerwerking terug in de 0-stand). Dit komt denk ik doordat de maat van de veer net ff te groot was. Maar gelukkig valt de hendel nu niet eer vanzelf naar voor of naar achter! Nu wil ik ook nog het filter van het hydraulische olie reservoir (onder de stoel), vervangen. Ik krijg het filter er alleen niet uit. Draaien werkt niet (op het nieuwe filter zit ook geen schroefdraad) en eruit trekken lukt ook niet. Hoe kan ik dat filter eruit halen?
Tweede vraag is bij welke plug ik de v-bak olie eruit kan laten lopen. Deze wil ik namelijk ook meteen vervangen. Er zitten een 3-tal pluggen onderaan de bak (of iig in de buurt van) Eentje zit onderaan en de twee anderen aan de zijkant. Kan iemand mij zo vertellen welke ik moet hebben of is het bijvoegen van een foto misschien duidelijker om uit te leggen?
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 430 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dat filter kan je er normaalgezien zo uittrekken wanneer je hem losdraait.
Precies wat je zegt, heb allen bij mijn 324 een maaibalk aandrijving, daar zit ook een stop die net wat lager ligt dan de stop onder de aftakas
Op onderstaande site is het onderdelenboek te downloaden (blz. 492 oliefilters).
Ook is wellicht een handleiding/handbuch van een ander type op de Mc-D430 van toepassing.
ihcparts.nl/technische-informatie-1/
Als ik de boutjes van de afdekplug voor het filter eraf haal, zie ik het filter wel zitten, maar eruit draaien gaat dus niet.. Aan het nieuwe filter zit verder ook geen schroefdraad ofzo wat er op duidt dat deze erin gedraaid zou moeten worden?
@IHC-power: begrijp ik dan goed dat er maar 1 olie carter is voor zowel de achterbrug als de v-bak? Hiervoor heb ik dus ook geen aparte olie nodig? En als het reservoir onder de stoel op niveau staat, geldt dat dan zowel voor de brug als voor de v-bak?
Kan ik je dan nog wel vragen of je uit kunt leggen hoe ik het filtertje wat in de vulopening zit eruit kan halen? Ik heb dat geprobeerd, maar krijg het met geen mogelijkheid los. Draaien geeft geen beweging en simpelweg omhoog trekken werkt ook niet...
