steft8000 - 6 maanden geleden
en werkt het net zo goed als zout ?
Fendt308 - 6 maanden geleden
Werkt ook goed, loonbedrijf Veltink doet het hier in de buurt ook al een week.
van stee96 - 6 maanden geleden
me pas ouwe buurman net een e-mail gekregen:D
walker1 - 6 maanden geleden
niks nieuws, dat idee is de afgelopen weken al vaker geroepen.
tseard6600 - 6 maanden geleden
is daaro nie glad...rijd maar hard
eppo - 6 maanden geleden
dit is wel een idee opzig. maar gewoon met zeewater wil toch ook wel.
bart H - 6 maanden geleden
niks want dat kan ook bevriezen
CoenNijenhuis - 6 maanden geleden
T idee is wel goed maar zeker niet nieuw... hier gebeurt het ook al geruime tijd
als het met zeewater gaat dan deden ze dat wel, kunnen ze gratis uit de zee pompen en voordat dat eens een keer op is....
in zeewater zit veel minder zout dan pekelwater.
Boerenjongen16 - 6 maanden geleden
Hoorde het ook op de radio 'pekelwater' Maar als het ernstig gaat vriezen ( graad of -10) Dan wilt zeewater ook al wel gaan bevriezen.
Waarvan is dat gene wat ze strooien gemaakt ? Ook gewoon zout met water ? Want dan helpt het alleen met de matige vorst lijkt me.
Het pekelwater dat hier gebruikt wordt is bestendig tot -21C..
ligt er natuurlijk aan hoeveel zout er in dat pekelwater opgelost is.
mischien dat het soort zout ook nog iets uitmaakt.
hermanjohndeere - 6 maanden geleden
inderdaad bulthuus veltink doet het ook, slim bedacht, je moet er maar net op komen
Maar als het dan tot -21C bestand is, dan moet het toch gewoon bom vol met opgelost zout zitten ?
redpower - 6 maanden geleden
ja, dan is minder strooien toch hetzelfde effect?
houwie87 - 6 maanden geleden
Zit idd boordevol met zout, nido bouwt de strooiers in ieder geval al 10 jaar waarme je pekelwater toevoegt aan het zout en dus minder zout gebruikt en het werkt beter/langer, dus is gewoon een kwestie van proberen het wiel voor de tweede keer uit te vinden.
Ronijn - 6 maanden geleden
Vorige week in de Stentor stond ook zoiets. Maar dat deden ze met trekker en giertank...
shovel-joopie - 6 maanden geleden
pekelzout werkt in princiepe beter dan strooizout het hoeft nl niet eerst vloeibaar te worden ,bij strooizout heb je alleen een goede werking als er veel in wordt gereden en gelopen,pekelzout daarentegen werkt direct,omdat het vloeibaar is en dus sneeuw en ijzel direct oplost
Valtra-Fordpower - 6 maanden geleden
3weken leden reed hier in Heerhugowaard al iemand met een verbouwde veldspuit volgens dit principe.
