huh???
hoe kan dit dan ik heb er niks aan gedaan heel raar is dat
http://www.tractorfan.nl/agenda/105/trekkertrek-neede-jong-gelre-2010/
Lees meer »
- jurgenkrijt
6 maanden geleden
Beste reactie
De beste reactie is gegeven door  Valtra-Fordpower:
    Jongens!!! kijk eens naar die Datum???
    18 juli 2010 is het nog helemaal niet, en toch al foto's?? ;)
Reacties |  laatste »
Pagina 1 van 2
JD 8530 - 6 maanden geleden
ik vat hem nie
Deutz Keroltje - 6 maanden geleden
Er staan volgens mij foto's van hem bij die hij er zelf niet bij heeft gezet
cih1056xl - 6 maanden geleden
zit je er heel erg mee??
als je ff goed kijk zie je: wie gaat er heen, en daar staat toevallig jurgenkrijt ook bij !!!
Valtra-Fordpower - 6 maanden geleden
HollandNew - 6 maanden geleden
mensen hebben trefwoord er al bij toegevoegd. kan ook een ander doen jurgen ;-)
jurgenkrijt - 6 maanden geleden
ja maar hgoe zo staat men naam er bij terwijl ik dat neit gedaan ehb en er neit eens naar toe gaa ik weet niet eens waar het licht dus
ronaldclaas - 6 maanden geleden
Hier ga ik helemaal niet heeen: http://www.tractorfan.nl/agenda/107/boerentrekkertrek-2010/ mij foto's staan er ook bij ;(
DeutzFahrAgrotron - 6 maanden geleden
dan moet je de foto's niet bij events 107 potn
dat doe ik niet...
Trekkerrfan2130 - 6 maanden geleden
Misschien heeft iemand een fout gemaakt met foto's zetten ofzo
Inter724 - 6 maanden geleden
Maak oe na, bak oe n ei!!!
pieto84 - 6 maanden geleden
Ik heb gister dat agendapunt aangemaakt. De site maakt er dan een trefwoord bij voor de foto's die daar zijn gemaakt. Er is blijkbaar iets verkeerd gedaan, want dat trefwoord was al bezet.
Er zit dus een foutje in het systeem dat trefwoorden dubbel toekent. Hopelijk leest Tinus dit, dan kan hij het proberen op te lossen
Koe - 6 maanden geleden
als je ff kijkt klopt dat.. volgens mij begint hij elke keer opnieuw te tellen.
kan je hm even verwijderen en opnieuw plaatsen?
Dan moet het probleem over zijn... ;)
Ik zal het eens proberen, maar als hij weer opnieuw begin te tellen, pakt ie dan een trefwoord van een ander evenement. Ik zal even kijken of ik een vrij trefwoord kan vinden.
Ik heb hem nog een keer geplaatst. Nu heeft ie een vrij trefwoord gevonden. Misschien wel handig als er iets aan dat probleempje wordt gedaan. Anders kunnen er maar 100 evenementen met trefwoorden op. Niet echt praktisch
volgens mij telt ie gewoon door... maar een Bugje deed wss even Roet in het eten gooien.. :)
Denk het niet, nu heeft ie event 109. Ik heb nog geeneen gezien die in de 200 zat.
Reageer ook »
Bespaar flink op de tractorbladen.
Wil je ook tot € 62,- besparen op een (proef)abonnement? Klik hier.
