Heeft iemand goede ervaring met een reiniger waarmee ik een oldtimer tractor kan wassen? De autoshampoo die ik heb is niet krachtig genoeg, vandaar... Ik weet zo even niet wat ik het beste kan bestellen. Iemand ervaring hiermee?
Gr,
Guy
Tenzij je graag blanco stickers wil natuurlijk.
Wel uitkijken dat je het niet overal in spuit natuurlijk, maar om vettige oppervlakken schraal te krijgen is het prima spul.
Bij bedrukt stickermateriaal lost het de kleuren op, dus daar zeker niet op gebruiken!!!!
Even in laten werken en dan goed afspuiten met hoge druk.
Ook niet langer dan 10 minuten in laten werken omdat anders je lak dof wordt.
Dan beter een keer vaker de behandeling herhalen indien nog niet alles eraf is.
Dat wil ik doen als die helemaal uit elkaar gaat...
Niet die voor RVS. Die zit in een zilvergrijze flacon.
Je moet het er wel goed weer af hebben.
Wat wel wil helpen is na het behandelen met Dasty, na een minuut of 5 met een harde borstel verder inwrijven zodat het vuil en vet beter loslaat en de Dasty beter in de vetlaag dringt.
Voor moeilijk bereikbare plekjes gebruik je een tandenborstel.
Kost € 1,65 per spuitbus van 400ml.
Dan heb je slechte stickers. Gebruik dasty hier jaren voor de crossmoteren en heb nog nooit een sticker zien verkleuren.
Ik verdun hem wel altijd met 50% water.
Heb het ook onverdund gebruikt toen, maar de kleur liep er letterlijk vanaf.
Vandaar dat ik er liever anderen voor waarschuw dat het risico bestaat.
Het zijn inderdaad imitatiestickers(je moet wat als originele niet meer voorhanden zijn), en toen was het gevolg dat de kleur er gewoon vanaf liep. Al na 30 seconden.
Warmwater kraan op je eige hogedrukreiniger zetten :lol:. Ff een kraan ombouwen, slang eraan, en je kunt met water van toch min. 40 graden schoonspuiten
Gamma en Praxis hebben daar verloop aansluitingen met Gardena koppeling voor die rechtstreeks op de kraan van je spoelbak in het aanrecht kunnen.
Kost 2 euro of zoiets.
Tis wel een optie, maar of de vriendin der blij van wordt :lol:
Wordt dit idee nou serieus genomen?
Ik wou al zegge, ik meende dat onze hogedrukreiniger een speciale pomp had voor heet water. Immers met de brander en dergelijke moet dat ook wel. 60 grade gaat t merendeel van het vet er wel vanaf. Als je een kärcher hebt wel oppassen, deze koelwn zich met t water wat erlangs komt
Gooi je er toch een emmer koud water overheen?
Dat kun je idd doen. Ik reinig wel gewoon met de heetwater reiniger :lol:
Normaliter gebruik ik die ook, maar ik had het toen een keer op terwijl ik snel wat moest ontvetten, dus toen even snel naar de plaatselijke Wibra gegaan en een flacon Dasty gehaald.
Werkte op sommige plekken dus beter dan verwacht/gehoopt.
Als hij autoshampoo gebruikt, dan denk ik toch dat hij het over zijn plaatwerk heeft. Maar hoe is het plaatwerk, is het reeds helemaal dof en vuil of is het een gerestaureerde trekker ?
Als het een gerestaureerde trekker is, wassen met de shampoo en daarna laten glimmen met wax ofzo. Als het een dof en vuil plaatwerk is, beter eens polishen
Na het waxen is het ook zo dat het plaatwerk gladder is, waardoor er minder vuil blijft ophangen en is het veel makkelijker te reinigen daarna.
prima spul
even in de rugspuit. Dan erop spuiten en even kwartiertje laten inwerken. daarna met autowasborstel eroverheen en afspuiten. Prima ervaring mee hier!
Bij mijn oom krijgen ze ed zelfs de teer en astvald resten mee van de kiepwagens af.
En de stickers gebeurt niks mee!
Dat ziet er wel interessant uit Als ik iets in een spuitje doe en dan op druk pomp, vervolgens inspuiten en schoonmaken?
Gr,
Guy
Ook stoomcleaners mag je niet met heet (>60gr C.) voeden!
Oh okee, ik weet nie precies, zal m ook nooit met warm water voeden :lol:
dasty is goed spul, maar wel erg aggressief.
Ik doe hem eerst met de koude hogedruk afspuiten dat t vuil eraf is, daarna haal ik de spons met alleen lauw water erover heen.... en hij glimt weer, van het voor jaar 1.5 maand schik van gehad
