John Deere 6125R - mesttank 16 kuub ja of nee
Zou het mogelijk zijn met een 6125R een joskin comfort van 16000 liter met bouwland (4,2m) te trekken of zou de trekker hier te hard van afzien op termijn?
Heb jij ervaring met de John Deere 6125R ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Bouwland trekt zwaar hoor! !!
Die comfort tanken zijn ook al niet de lichtste.
Vaak nat?
Welk is het meest voorkomende voorgaande gewas?
Hoe diep wil je hem door de grond halen?
Heb je/u nog een andere trekker om op terug te vallen?
punt 1 jou 4 cylinder mist toch gewicht voorop met een 6 cylinder had je iets langere motor dus gewicht verder naar voren (had de 714 dus ook met zijn 6 cylinder)
punt 2 kunt wel zacht gaan rijden met bemesten maar enige snelheid is wel gewenst en dan mis je misschien wat pk's
punt 3 je hoeft de tank niet altijd vol te doen. bij een nat stuk kun je eerst op een hoge kant de tank half leeg maken en dan de lagere stukken bemesten.
weet zo niet hoe een comfort eruit ziet maar een tandem had ik dan nog weer liever dan een enkelas tank
heb hier wel het dubbele pk voor een kleinere tank maar als het nat is in de weide met pk zat maak je ook alles zwart dus ben ik ook vaak de tank op een hoger stuk half leeg aan het rijden en dan door de natte plekken
@Siebenga: slechte ervaring?
13,14 kuub is in mijn ogen het randje! Een behoorlijk gewicht op de kont! Je hebt sowieso niks te vertellen met het trekkertje. Als je in bergachtig gebied woont kan je het helemaal vergeten!
Ik zou tankje kleiner doen of trekker zwaarder.
Een keer testen. In het zand bak handbediend en dan proberen. Dan voel jewat er gebeurd. Als je hem op automatisch zet red die zich maar hoe???
swinnenpictures.wordpress.com/2014/05/…
Het is vooral de bouwland die het te zwaar maakt dan? Maar hierboven zeggen ze dat 12000 liter wel 'vlot' zou moeten gaan, maakt die 2000L extra bij een 14kuubs tank dan zoveel verschil?
Het is wel een verschil aangezien alles vooruit moet getrokken worden, en in minder goede omstandigheden zullen die extra's de doorslag geven. Het is misschien wel mogelijk, maar je zal voorzichtig moeten zijn, en de omstandigheden in het veld zullen goed moeten zijn, en dan zal dat waarschijnlijk wel lukken.
weet niet wat voor mesttank jij hebt maar ik heb de aftakas meestal wel aan dus dan zou die jd de boost er wel bij krijgen
Ik heb me laten vertellen dat er een beveiliging ingebouwd werd om van zodra het koppel op de wielen te groot wordt de boost uit te schakelen, dus wanneer jij veel vermogen vraagt, en de aftakas aan zet het dus geen verschil maakt.
@fralie als ik jou was zou ik voor een ton van +- 13 kuub dan heb je toch nog een redelijk tempo en dan kan je JD hem de baas!
@fralie moet de tank nog gekocht worden? Weet niet of je ook hebt nagedacht over mogelijke andere tank?
Ik ben nog eens aan het rekenen geslagen, op 70ha bemesten zou het met 12000 L 2-3 dagen langer duren op een jaar om te bemesten. Uiteindelijk is dat misschien ook weer niet zoveel. Maar die 12 000 zou dan toch wel moeten gaan? Het gewicht op de trekker moet volgens mij toch meevallen aangezien het een 2-as is die ton?
125 pk zonder boost
Ik zou sowieso nooit een tandem kopen. Neem je toch een 12 of 13 cubs Ttrax
Ik heb liever een trekker zonder boost. Doe die pk's er maar gewoon altijd bij. Boost doet het tocht vaker niet dan wel.
Hoe heeft hij zijn 512 opgevoerd?
Hij zal wel een boutje kwijt zijn
die trekt nu wel enorm
Als ik jou was zou ik dan is naar een zuhnhammer tank kijken, zijn erg licht van gewicht en voorderest tellen ook nog andere dingen, bijv hoeveel kuub rij jij per keer uit en zit er drukwisselsysteem op enz..
Nee 40 mais en 30 gras. Dus het is wel wat verspreid. Het is moeilijk om uit te rekenen wat nu voordeligst is, zelf doen of loonwerk. Als die ton 20-25 jaar dienst doet is het een ander verhaal dan wanneer dat maar 15 jaar zou zijn..
Na al deze reacties is het mij nu wel duidelijk dat 12000L wel zowat het max is om nog op een redelijke manier met een 4 cilinder rond te pitten.
Waarom ben je voor een enkel asser? Ligt dit niet veel onrustiger op de weg? En al zeker met een 4 cilinder die wat minder weegt?
Hoeveel kuub mest moet er jaarlijks uitgereden worden?
+/- 3000kuub
Dat is 300 tank vol à 10 m³. Bij 3 tanks per uur "slechts" 100 uurtjes werk.
Je lijkt wel een Nederlandse veehouder om daarvoor met een 15-kuubs tank te willen rijden
als je grond op afstand hebt liggen altijd een tandemasser nemen. met de verschillende opties, topdruk, aangedreven, flowmeter enz enz wordt het ook een pittig geprijsd tankje.
Wat al eerder aangehaald is, de vuistregel is 10 pk per m3. Wij rijden met een16.5m3 veenhuis, 5.1 mtr bemester en dan een Nh 6050 ervoor van zo'n 160 pk (incl boost). met een goede chauffeur die de natte plekken met een bijna lege tank doet gaat het redelijk. Met de T7.270 en 22m3 tank gaat het als vanzelf (meestal). heb je toch wat meer pk's bij te zetten.
maar ik zou je adviseren om de loonwerker te bellen. zeker als je nog alles moet aanschaffen.
Gelden die slechte ervaringen voor alle Joskin tanks? Wat dan met de simpelere Modulo 2 tanks die nog iets lichter zijn dan de Komforts?
