Onze Same Minitauro heeft twee kapotte tandwielen in de versnellingsbak. Hij wil niet meer achteruit op dit moment. We hebben navraag gedaan wat deze tandwielen nieuw kosten: €980,- euro samen... Nu zijn we op zoek naar 2e hands/sloop-onderdelen. Weet iemand zo een sloper die deze onderdelen heeft?
Alvast bedankt!
En deze?
same.nl/
Of T.F.-lid @Joop-Same
Tenzij je het voor elkaar krijgt om hem in 2 versnellingen te krijgen.
DUS zijn je hevels ook versleten???
Verder zag de bak er van binnen prima uit, weinig slijtage (na 5900 uur)
Wat bedoel je met hevels? Hebben verder nergens slijtage gezien, of iets wat niet normaal functioneerde.
De bak is waarschijnlijk kapot gegaan toen mijn vader aan het voeren was met de voerdoseerwagen. Er bleef altijd een beetje voer voor de doseerwalsen liggen. Aangezien de Same niet veel olieopbrengst heeft duurde dit een eeuwigheid voordat het eruit was, wanneer je de walsen uit zet en alleen de bodemketting aan laat staan. Door de rijwielafhankelijke aftakas in te schakelen en vervolgens de trekker achteruit te laten rijden, draaien de walsen andersom en ligt het voer zo op de afvoerband. Werkte een aantal weken prima, totdat hij bij het op laten komen van de koppeling één grote klap gaf. Het kan best zijn dat hij al ergens zwak was en dit de genadeklap was, maar dat weten wij ook niet...
Die hevels, als je de dekplaat van de bak af haald zie je staven liggen met inkepingen. Onder aan de pook zitten blokjes. Dit loopt in elkaar. als hier dingen versleten zijn kan het langs elkaar lopen en kan het gebeuren dat je bij het schakelen langs de groep schakeld en wel de achteruit pakt.
Dus rechterkant naar achter schakelen naar links achter en dan ongemerkt hem in de rechterkant laten staan en links (achteruit) wel schakelen.
