John Deere 2130 - zijn het veel kosten voor een oliekoeler,die zou stuk zijn(water bij olie)
Wat moet ik dan vervangen,en wat zijn de kosten daarvan ongeveer,
Heb jij ervaring met de John Deere 2130 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Meestal ligt deze oorzaak bij deze motoren aan de afdichting van de cilinderbussen. Met heel veel geluk kom je er met de koppakking vanaf! Het beste is olie aflaten, Carter demonteren en dan je radiator onder " druk " zetten en zo zie je wel als er water langs de bussen komt...
evertslandbouwtechniek.nl/
Trouwens, water bij welke olie ?
Heb je de peilstok al eens bekeken van de motor en de achterbrug? Dan zou de pakkingring rond de cilinder bus kapot moeten zijn in het blok.
