Same Centauro 60 - toerental
Hallo, weet er misschien iemand hoe het komt dat mijn centauro op stationair toerental vanzelf sneller begint te draaien? zou dit aan de regelaar liggen of aan de injectiepomp? of iets anders misschien?
Heb jij ervaring met de Same Centauro 60 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ja, dat klinkt inderdaad als een defect aan de brandstofpomp/regulateur.
Vandaag of morgen reageert Same-specialist @Joop-Same wel op dit topic (met hopelijk de oplossing).
1-Eerst de veer in de aluminium koker die tussen je gasstang zit, deze heeft een bepaalde spanning/sterkte dus dit moet een orginele veer zijn.
2-Alle draaipunten van je gasstangetjes van de distriebutie naar de pomp moeten heel soepelbewegenkunnen.
3-Een vaste stattionaire stand heeft deze regelaar niet, je moet met de stangen statt. een evenwicht zoeken met je gas handel of met je veertje wat je al gebruikte.
4-Orgineel stel je het statt.tt. af met hetveertje/boutje
wat achter in het huis van de koudstart knop zit, daar zoek je ook een statt.tt. waarop je een evenwicht maakt.
Mail maar even naar Joop-Same@solcon.nl dan heb ik wel afbeeldingen in pdf.
