Hello,
Als ik na enkele dagen stilstaan, de 523 in beweging zet, blokeerd het rechter groot wiel en na een krak,rijd alles normaal.
De handrem werkt al lang niet meer.
Gisteren,bij het rijden, werd het rechter wiel,sterk afgeremd tot het wiel volledig blokeerde.Na achteruit rijden ,kon ik verder rijden.Ik heb het wiel reeds gedemonteerd.
Vraag: Wat is het probleem?
Heeft er iemand een werkplaats tekening, om de as te
demonteren.(zodat ik geen domme dingen doe)
Al vast dank, om zich over mijn probleem te ontfermen.
Daniel
Heb jij ervaring met de International 523 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Zo te horen heeft er iemand vaker met de handrem erop gereden. Vervangen van de handremband is een heel karwei deze zit in de versnellingsbak.
23/24 serie heb je 2 handremtypes. Of met band, of een handrem die de voetrem erop zet.
Dank voor de reactie's.
Ik dacht er met een kogellager vanaf te komen,maar het is blijkbaar erger.
Hoe of waar geraak ik aan de nodige werktekening van dat remsysteem?
(mits betaling) Dank
Bij mijn 624 ben ik de rembanden niet tegengekomen. Heb het nu zo gemaakt dat hij de rechtervoetrem aantrekt.
Waar zou die moeten zitten?
Edit:
Zie het net in mijn onderdelenboek. De manier van de gewone remschijven is export uitvoering.
Zo te zien zit de remband waarschijnlijk om het differentieel. Zou dus beide wielen moeten blokkeren. Dus heeft waarschijnlijk niets met dit probleem te maken.
Alle bouten met dop 19 losmaken en as (incl. trompet) er recht en horizontaal uittrekken. Kan eigenlijk niets mis gaan. Vergis je niet in het gewicht.
