John Deere 6030 - Sper diffirentieel
Ik heb een paar maanden geleden een jd 6030 gekocht. Nu heb ik wat problemen met het sper diffirentieel. Het pedaal wat je intrapt zat vast geroest. Deze heb ik gangbaar gemaakt en werkt nu goed, ook als je op de rem trapt springt die weer netjes omhoog. Alleen de trekker blijft nog steeds maar op 1 wiel slippen als ik het pedaal heb ingetrapt. Wie heeft hier ervaring mee ? En wat zou het probleem kunnen zijn ? Alvast bedank, Gr. Boy
dave van mierlo
Bij ons was de leiding er gewoon tussenuitgehaald. Was dus helemaal niet aangesloten. Dat zou je eens kunnen controleren
Boy-6030-
Eey Dave,
Ik ben net even gaan kijken en ik weet niet precies welke leiding er wel of niet op hoort te zitten. Maar heb even wat foto's gemaakt. Meschien zie jij direct waar het probleem zit. Maar ik kan deze foto's hier niet plaatsen volgens mij. Kan ik jou die meschien anders sturen ?
GROENEDEERE
@valmet6400power
Ik kan het vanaf hier niet beoordelen.
biet
Wordt hydraulisch bediend dus is het niet zondermeer te zeggen waar het in zit. Door inwendige lekkages te weinig hydraulische druk bijvoorbeeld of een versleten platenpakket? Kan een kleinigheid zijn maar kan ook een dure revisie worden. Eerst maar eens vragen bij iemand die kennis heeft van deze trekkers hoe je een en ander stap voor stap test. Principe komt op hetzelfde neer als bij de 4020 dus ook in NL moet iemand te vinden zijn die daar wat meer kennis van heeft.
valmet6400power
@GROENEDEERE
Nee dat kan niemand maar omdat je wel in de John deere wereld zit etc 😄
jd4020slepper
Kan nooit veel zijn heb het zelf ook gehad met de mijne ventiel zat ook vast gewoon helemaal uit elkaar halen en goed schoon maken en dan is weer proberen
Boy-6030-
Oké dankjewel allemaal voor de reacties. Dan ga ik het hydraulische gedeelte eerst controleren.
Heb jij ervaring met de John Deere 6030 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
