2 vijzel mengwagen heeft 2 oliepotten, een is altijd constant
de ander (van de achterste overbr.) wisselt.van vol tot bijna leeg, hoe kan dit.
Zegt hij dan dat ie olie kwijt raakt?
Enkele graden opwarming doet waarschijnlijk de luchtdruk in de tandwielkast al dusdanig oplopen dat de olie heen en weer wordt gestuwd en het merkwaardige peilverloop doet veroorzaken, als de ontluchting op de aandrijfkast dicht zit.
Naar mijn weten zit de overbrenging vol met olie dus zit er geen ontluchting op.
De pot kan ook niet warm worden omdat die olie koud blijft juiste de olie in de overbrenging wordt warm en zet uit en drukt de olie naar de pot wat het stijgen en dalen doet veroorzaken
beide overbrenging zijn even warm, de ene nog nooit bijgevult omdat i eerst altijd te vol was, en nu te laag.
Dus je moet olie toevoegen via de onderaansluiting van de kast ( heel rustig pompen Anders pers je de keerring eruit ) wel een paar liter bij vullen,waarschijnlijk komt er eerst olie en daarna lucht en daarna weer olie uit de ontluchtslang,
Waarschijnlijk blijft het olie pijl hierna stabiel
