Hallo.
Ik heb een ih 523 op het oog aleen loopt niet.
Heeft 6 jaar stil gestaan zou ik deze nog aan het lopen krijgen?
En hoe?
Heb jij ervaring met de International 523 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
andere erachter gezet frontaftakas met een aftakas aan de achter aftakas gezet van de te starten trekker handkoppeling van de voorste trekker vrij zetten achterste frontaftakas aanzetten met 400 toeren naar de voorste lopen de aftakas voorkeuze inschakelen en de handkoppeling langzaam laten vieren en kijken en luisteren wat er gebeurd
Eerst proberen de motor rond te draaien zoals reeds gezegd is. Als hij rond gaat, brandstof ook eventueel vernieuwen.
Veel suc6
Eerst proberen met de hand rond te draaien, dan olie en filters en brandstof verversen. Dan op de accu starten. kijk of de uitlaat gaat roken. Houd eventueel de stophevel tegen de eerste aanslag(koudstart) zonder gas te geven. Als hij loopt laat je hem eerst maar eens even rustig stationair draaien, niet gelijk als een dolle gas gaan geven van ''jaaa hij doet het'' en de olie is nog niet de hele motor rond
Bedoel je die propeller rond draaien?
Wij trekken hem meestal altijd gew meteen aan...
Dus nieuwe olie er nieuwe diesel en volle accu er op doet hij het niet aantrekken?
Nieuwe olie en diesel + filters
Na 15 jaar stilstand was dit de eerste x starten
Volg vanaf de brandstofpomp de 3 metalen ledingen die naar de bovenkant van de motor gaan. Daar zijn ze aangesloten op de verstuivers.
Of op de brandstof pomp?
Inderdaad.
( De brandstofpomp pomt via de verstuiverleidingen de brandstof naar de verstuivers).
Schrik niet: motorzooi.nl/techniek.htm/
gloeierij heeft ie niet
Zit er nog wel koeivloeistof in? Of zit er water in (dan kun je het ook wel vergeten).
In principe kan je elke oude trekker wel weer opknappen. Het probleem is echter dat je soms zoveel moet vervangen dat je je investering niet terug krijgt bij eventuele verkoop. Als je dit als uitdaging ziet dan raad ik je aan om eerst flink wat basiskennis te leren en als je er dan aan begint iemand in de buurt om raad te vragen.
