Heeft iemand ervaringen met 3-weg stroomregelventiel die elektrisch bediend is? ik zou er een willen plaatsen op de stalmestspreider dit om een gemakkelijkere bediening te hebben in de cabine. ik heb al hier en daar wat geinformeerd, sommige zeggen dat met dit soort kleppen veel problemen zijn, dat vlug stuk gaan. werken deze eigenlijk met een motortje of is het met een elektromagneet?
alvast bedankt voor de tips.
met zo.n klep verdeel je de olie stroom.
Anders smoor je de olie ook dmv een regelventiel in het systeem
hydraulicworld.nl/products/190/… deze met een paar lange slangen ben je voor nog geen 200 klaar.
Deze hebben wij ook op onze Gilibert 8247 HV breedstrooier
Daar zit ook wat in.maar op de mestkarren bij mn werk en de op de boerderij hebben toch allemaal een smoorventiel
Strautman en tebbe
Met een Loadsensingpomp is die een heel eind op te lossen.
Weet je het zeker dat het smoorventielen zijn? als het een smoorventiel is, dan word de olie heel erg warm, en kost een hoop brandstof
Jep dat weet ik zeker.
Denk je dat je hier tegen 6930 staat te babbelen ofzo? Enkel op de Drukgevende leiding zit een ventiel en die is niet verbonden met de retour.
Aparte werking Martijn, of is het Ls?
Nee geen directe ls. Temperatuur valt ook mee. De ladewagens die veel langer moeten pompen en zonder regelventiel worden veel warmer.of heter.
Er zijn er meer die dat hebben hoor, maar dan blijft er olie doelloos opdruk rondgepompt worden.
Dat noemen ze OCLS
"Deze" laat zich onder druk niet verstellen naar andere hoeveelheid.
