Een vraag aan de technici onder ons.
Laatst sprak ik met een bedrijf die geen ad-Blue meer tankte maar gewoon water, zodat het alarm niet afging.
wat is het voordeel en nadeel van Ad-blue niet of wel tanken
En waar blijven dan de gevaarlijke stoffen.
Een trekker kan sowieso niet echt tegen water in de tank volgensmij. Weet niet waar dat Ad Blue en de Diesel samen komen maar ons pa heeft in ieder geval ervaring er mee dat de trekker het na hooguit een paar honderd meter er voorgezien houd als je water mee tankt.
Er zijn van die bedrijven die ADbleu uit kunnen schakelen, maar pas er maar mee op, want het is een economisch delict, en er gaat een keer een tijd komen dat daar flink tegen word opgetreden, met gigantische boetes.
Bij hem thuis zijn ze al op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen Bij EGR komt t immers ook door de motor
Maar ik vermoed eigenlijk, dat hij zo verschrikkelijk op een bedrijf is gefocust, dat hij zich nulkommanul interesseert in andere technieken...
Jaah?
Er zijn waaghalzen geweest net vrachtwagens die t met water hebben geprobeerd. Foute keus in no time zat t uitlaatsysteem vol met een dikke plaklaag roet. Die nieuwe systemen hebben idd weer een sensor die snuffelt of er werkelijk blauw goedje in gaat
Slappe lach?
Ging wat mis Nu klopt t
Ahaaaa
En had volgens de testbank 5pk meer dan fabrieks opgave
Dan heeft die waarschijnlijk ook een bedrijf met de software laten stoeien, anders kan het niet
Maar als ik het goed begrijp dan kun je beter een tractor kopen die geen ad-blue gebruikt, mits je de economie wilt opkrikken.
want het is een prijzig goedje
Dan heeft hij ten eerste geen puur water of een mengsel met bv methanol oid.
En bij een bedrijf/persoon geweest om effe in de software te klieren.
met puur water hoopt het roer zich oo.
De prijs van ad bleu valt reuze mee. En een tank ad bleu is meestal na 2 a 3 diesel tankbeurten pas leeg. Ook onzin dus.
Adbleu heeft meer voordelen als nadelen, net zoals Groendeere zegt, en het grote voordeel er van is, je motor blijft veel schoner als bij de vorige situaties, bij de oudere situaties, daarvan ging er uitlaatlucht hergebruikt weer de motor in, waardoor er erg veel vervuiling in de motor komt, en EGR kleppen die vaak stuk gaan, dus geef mij maar Adbleu, vooral omdat de motoren er aanzienlijk zuiniger door worden!
Nee, dieselton met gaatje, water in gelopen. Toen een keer getankt zonder het in de gaten te hebben.
Nee, snap ik.
Van een liter water of 4 gaat een trekker echt niet direct uit. Of zat er in een vat water een klein gaatje waar diesel in lekte.
dat zal t zijn
Een dieselton of vat of hoe wil je het noemen. Die vol laten tanken met diesel, die stond in de regen denk, zat scheur of gat in en zo is er veel regenwater in gekomen denk.
@1066...
Het is niet voor niks dat een groot Zweeds vrachtwagenmerk er jaren mee schermde dat ze zónder ad-blue aan de milieunormen konden voldoen en er nu opeens mee schermen dat ze aan de jongste milieunorm voldoen met uitsluitend ad-blue en geen EGR waar ze eerst het volste vertrouwen in hadden...
Ik weet dat er bij vrachtwagens sensoren zitten die het motorvermogen terugschroeven wanneer de uitlaatgassen niet aan de normen voldoen, en dit ook opslaan in de boordcomputer en dat dit door een controlerende agent mag worden opgevraagd om fraude hiermee op te sporen. Dit was bij de eerste generaties met ad-bluetoevoeging niet zo, bij mijn weten, en aangezien de normen bij trekkers aardig parallel lopen kan het maar zo zijn dat de eerste trekkers met ad-blue óók geen alarm gaven wat het verhaal van de topicstarter onderstreept.
grote voordeel hier van is dat je motor naar een optimale afstelling kan gaan waardoor hij minder verbruikt, nadeel is wel dat je ad blue moet tanken en dat je uitlaat waarschijnlijk eerder versleten is door het zuur van de ad blue (dit was in het begin bij de vrachtwagens iig zo)
egr heeft een veel groter nadeel, namelijk dat het roetvorming veroorzaakt door de lagere verbrandings temperatuur, en dit is behoorlijk veel, als je de trekker 10 min met de uitlaat bij een muur zet is hij behoorlijk zwart, en je trekker zuipt meer doordat je een deel uitlaatgassen moet verbranden waar minder zuurstof in zit, en je spuit ook nog te vroeg in om maar aan de eisen te kunnen voldoen.
probleem is gewoon dat als jij roet wilt bestrijden moet de temperatuur omhoog, maar dan krijg je meer nox en zul je daar iets aan moeten doen.
dus egr is lagere temperatuur, dus minder nox, maar wel meer roet en vuil in je motor en een hoger verbruik
bij ad blue kun je de motor met een hogere temperatuur laten werken, dus minder roet, maar meer nox, nox los je op door ad blue in je uitlaat toe te passen, voordeel is een schonere motor en minder verbruik, maar je moet wel ad blue tanken, en ad blue komt op geen enkele manier in je motor terecht, dus je motor kan gewoon zijn ding doen zonder allerlei rare constructies om aan de eisen te voldoen.
normaal gesproken, kun je ook geen water in de adblue tank doen, want deze heeft een massa meter, en adblue is zwaarder dan water (1,07 kg per liter tegenover 1 kg per liter voor water dacht ik zo), de massa meter zou dit verschil moeten registreren, mits er niet mee geknoeid is.
Niet alleen een Zweeds vrachtwagenmerk, ook een Amerikaanse trekkerproducent
Een discussie voeren met iemand is leuk mits je ook praktijk voorbeelden hebt.
En dit is mooi vergemakkelijkt uit gelegd zodat ik ook met de desbetreffende loonwerker in discussie kan gaan.
Dit wordt in het uitlaatsysteen ingespoten om de nox(nitraat,nitrit) om te zetten in gewoon stikstof (lucht) en water.Bij verbranding in een motor bij hoge temperaturen bind de stikstof uit de lucht zich met zuurstof tot stikstof oxides waaruit ook stikstof meststoffen bestaan. door ureum (een vorm van ammoniak)toe te voegen in het uitlaatsysteem wordt dit proces omgekeerd. Alleen door tussenkomst van sensoren en de motorsturing dat meet of er ad blue aanwezig is word de kracht van de motor gereduceerd. Het wordt niet in de motor zelf ingespoten dus heeft geen invloed op de verbranding en is hiervoor ook niet nodig. Of het het syteem dicht koekt met roet hangt alleen af van hoe volledig het verbrandingsproces in de motor is.(zwarte rook)
Klopt, AdBlue is de handelsnaam voor AUS32, een oplossing van 32% ureum in water. Ureum produceren we zelf trouwens ook. In feite kun je ook 'de sik verzetten' in de AdBluetank op de trekker, truck.
