Aansluitschema orbitrol
Beste, ik heb hier een orbitrol liggen welke ik op m'n 644 aan wil sluiten, orbitrol heeft 5 uitgangen, 4 snap ik, 2 naar de cilinders een retour en 1 vanaf de pomp, de 5de is iets van een overstort? Deze kan ook op de retour leiding?? Het betreft een danfoss a40, heeft iemand hier toevallig een schema van, zodat ik weet welke aansluiting waarheen moet?? Bvd
Ik weet niet of er verschil in zit.
Als tip: heb je de nieuwe orbitrol aangesloten en ga je de tractor voor de eerste maal starten, hou dan niet je handen aan het stuur. je zal niet de eerste zijn met gebroken polsen omdat hij per ongeluk een paar slangen verkeerd om heeft aangesloten waardoor je stuurwiel als een gek gaat ronddraaien.
gr
Dat kan ook wel. Er moet dan een oliestroomverdeelventiel/voorrangsventiel tussen de (enkele) oliepomp en "werkhydrauliek" (hefinrichting) geplaatst worden.
P.S.: Dubbele pomp bij Granit: +/_ € 485,-
Complete stuurbekrachtigingsset voor zelfmontage: € 1.320,-.
