Fendt 306 LSA - elektrisch probleem
Bij onze fendt 306 LSA werkt de verwarming, zwaailamp, werklampen, en de verlichting niet meer. Behalve 1 voorlicht en richtingaanwijzers werken wel. De zekeringen zijn nog goed maar op zekeringen 11 tem 15 krijg ik geen stroom. Weet iemand de oorzaak hiervan waarom deze geen stroom krijgen en waar deze voor dienen? De bedrading lijkt op het eerste zicht nog in orde.
Heb jij ervaring met de Fendt 306 LSA ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Zekeringen + "veerplaatjes" voorzichtig blank schuren en insprayen met contactspray.
Van boven naar beneden:
1] Dimlicht rechts.
2] Dimlicht links.
3] Grootlicht rechts.
4] Grootlicht links.
5] Koudstarthulp (vlamstart).
6] Ventilator boven in cab., Radio, claxon.
7] KachelFendtilator.
8] Ruitenwisser, wis/wasser, sigarettenaansteker, stopcontact dashboard.
9] Richtingaanwijzer. (+ later Frontwerklamp).
10] Remlicht, L.M.S.-schakeling.
11] Werklamp achter.
12] Onbekend.
13] Alarmlicht.
14] Achterlicht rechts.
15] Achterlicht links.
P.S.: Om 'stroom' op de zekering te kunnen meten moet betreffende verbruiker natuurlijk wél ingeschakeld zijn en/of de trekker "op contact" staan.
of even inspuiten met contact cleaner kan veel problemen verhelpen
Bedankt voor de tip. Het voorgloeien zit bij mijn 304 echter op de andere onbekende zekering: nr. 5.
