Hoi,
Ben nieuw, en heb een vraag over een dieselcompressor.
Het is Mannesman-Demag bouwcompressor aanhangwagen, met een Deutz ??? motor.
Het is er een van 1991, en liep goed. Okay hij zweet veel olie, maar kon hem goed gebruiken voor straalwerk.
Nu was ik vandaag bezig met stralen en hij hield ermee op.
Zit genoeg olie in het blok, ook genoeg diesel in de tank.
Accu is goed, als je hem probeert te starten, draait die ook wel, maar slaat niet aan.
Wat zou het kunnen zijn ?
ben een redelijke leek op dit gebied, dus...............
Kijk of de v-snaar eraf gelopen is.
Anders een draad ergens afgegaan
misschien je brandstoffilter dicht. Opvoerpompfilter dicht
de verstuivers krijgen geen diesel door
Ik zou eerst eens je opvoerpomp opendraaien en het kleine filter eens leegblazen
deze heeft en glaasje of een dekseltje met 1 M5 boutje
dank voor info ! ga dit eens proberen.
Zou ik de stopzetter even controleren.
