Case 956 mazoutbak
Hallo ik heb eens een vraagje hoe kuisn jullie de mazoutbak uit van een case 956 ? MVG
Om welk soort vervuiling gaat het? Roest of (losliggend) bezinksel?
Ja, zo kan je het (ook) opvatten.
Topicvraagsteller Fendt311 zou de mazoutbak ook uit een laag vuiligheid kunnen willen kuisen.
Meestal zit zo'n filtertje op het tankkraantje. Dus als je de tank zo goed als mogelijk aftapt en dan het kraantje demonteerd, dan is het filtertje te reinigen/vernieuwen. Bovendien onstaat er een redelijk groot gat om het bezinksel uit te spoelen.
Achteraf kun je ( moet niet , ik heb dat wel gedaan ) inline filter ertussen zetten .
Ik heb deze ertussen zitten want dan kun je zien wanneer deze vuil is .
kramp.com/shop-be/nl/…
Er zijn ook nog andere ;
Via tankmeter of vuldop in de tank lichten en met een lang ijzer , duwen , trekken , stompen tot deze eruit komt .
