Akkerbouwer van den borne op discovery chanel
Wie heeft dat zojuist gezien. Een erg mooi stuk over de bemesting en opbrengsten bepaald door een drone.
Met een drone kun je echt niet zien wat je met bemesten of wat je bemest hebt, wat je moet spuiten en ga zo maar door..
Met een drone kun je wel zien hoe jou product er bij staat en dergelijke...
Dus de drone maakt wel opnames, maar toch moet de persoon het zelf het plan maken....
Het blijft mensen werk....
Misschien iets meer verdiepen in de landbouw. Op de drone zit een sensor die gewas kleur en nog wat factoren registeert de locatie wordt met gps bepaald. De gegevens worden op de computer gezet en berekend de uitslag daarvan wordt weer overgezet op de machine die het mest op het land brengt en daarmee dus ook werkend met gps de juiste gift aan mest toebrengt op dr juiste locaties.
Er is nu al zelfs een systeem van sensoren die tijdens het bemesten voorop de machine zitten en aan de kleur van het gras kan bepalen hoeveel mest het nodig heeft.
Door jou uitleg, weet ik nu terug wat ik afgelopen week gezien heb. We houden het op de leeftijd, dat het soms wat trager komt
Dit was een sproeier waar dit systeem op gemonteerd was en meteen de sproeistoffen kon afregelen. Ging specifiek ook over aardappelen.
Zo werd er op een moment gesproken over het sproeien voor het laten afsterven van het bovenste groen. Met deze sensoren gemonteerd op de sproeier, werd dan gemeten hoe de kleur van het gewas was en zo werd er op groenere plekken meer gesproeid dan op niet of minder groene plekken.
Hier worden de omslachtige procedures van drones en omrekeningen meteen uitgesloten.
Vind het alleen nergens meer terug, was ook een filmpje van.
Nu gingen ze het verder ontwikkelen, om zo de meest gangbare gewassen te kunnen sproeien en zo de perfecte sproei oplossing te kunnen aanbieden.
Ger is oud en wijs. Maar zn leeftijd zal hem nog geen sparten spelen.
Klopt helemaal, maar wie moet dit aanpassen????
Volgens mij de persoon die achter de computer zit....
Tot je 30ste ben je in de fleur van je leven ... Daarna gaat het alleen maar bergaf tot je 40ste en dan word je weer een pak slimmer
lees je wel andere reacties of enkel wat er tussen je oogkleppen te zien is? Lees ff mn eerdere reactie.
Het komt er eigenlijk op neer, dat zelf door het gewas lopen en waarnemingen verrichten doeltreffender zijn als het gebruik van een drone of gewassensor. In de toekomst zal dit verbeterd worden, waardoor een sensor wel het type nutrientengebrek kan waarnemen bijvoorbeeld. Dit is echter nog vrij ver weg.
Ff de boerderij lezen
Met de drone kan niet waargenomen worden wat voor probleem het gewas heeft. de drone kan niet waarnemen welke nutrienten het gewas mist..
Met een spectrale camera kan dat wil. Net wat voor een camera ervoor gebruikt...
Heb een loonwerker aan t werk gezien met een vloeibaarkunstmest injecteur die zo bemest en het per sectie aanpakt dan werkt t optimaal
Ik ken iemand die al jaren terug met opbrengstkaarten bezig was, maar vanwege het bovengenoemde probleem, er niets meer mee doet.
Inderdaad met spaakwiel bemester
Er zal echter nog wel flink ontwikkeld moeten worden voor deze technieken echt goed werken, maar dat zal een kwestie van tijd zijn.
